ChipLoader 2.25 & Denso SH7058 - OBD2
В хелпе все написано:
Модуль использует при записи интелектуальную запись, перезаписывая только те сектора, которые отличаются от прошивки, находящейся в ЭБУ. В связи с этим запись происходит в два этапа - сначала чтение, а затем запись секторов, которые отличаются. Это позволяет минимизировать риск вывода ЭБУ из строя при перезаписи. При обрыве связи нужно не выключая зажигания или не обесточивая ЭБУ повторно произвести процесс записи. Если в ЭБУ была записана некорректная прошивка, то он может перестать выходить на связь. В таком случае ЭБУ можно восстановить, записав в него корректную прошивку при помощи сторонних средств (Piasini, KTag).
Если на записи бута или софта произойдет сбой, то блок уже восстановить можно будет только в буте. Т.к. в большинстве случаев бут и софт никто не трогает, а меняются только калибровки, то риск увала блока при записи калибровок самый низкий. Именно для этого и сделано интеллектуальная запись, чтобы не перезаписывать критические участки, которые можно не перезаписывать.
Можно пробовать, если и не пойдет, то ЭБУ ничего не будет. Дизельные L200 на ура шьются этим модулем.lormem писал(а):Mitsubishi pajero 3 дизель SH7058BGA такое пробовать шить можно или не стоит?
