CHIPLOADER C МОДУЛЕМ МЕ 1797 НЕ СВЯЗЫВАЕТЬСЯ С БЛОКОМ
MAX161
Сообщение MAX161 » Пн янв 09, 2017 5:04 pm
CHIPLOADER C МОДУЛЕМ МЕ 1797 НЕ СВЯЗЫВАЕТЬСЯ С БЛОКОМ НИ КАК,НИ ПО ОБД,НИ НАПРЯМУЮ ПРОВОДАМИ К БЛОКУ,ПИШЕТ НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ ПРОШИВКА С ИДЕНТАМИ B574DD02.ПРОШИЛ ТОЛЬКО ПОДОРВАВ МУЛЬТИФЛЕШЕРОМ,СВЯЗЬ НА НЕМ ПРЕРЫВАЛАСЬ ПРИ ЗАПИСИ,КОМБИК ДОБИЛ,ЗАШИВ ПОЛНОСТЬЮ,ДЕЛО В ТОМ,ЧТО 2 ПОСЛЕДНИЕ ПРОГРАММАТОРА НЕ МОИ,ПОЧЕМУ CHIPLOADER ЭТО НЕ СДЕЛАЛ
Сообщение chipsoft » Пн янв 09, 2017 5:29 pm
Если написала программа, что нети связи, значит нет связи. Сомневаетесь - подключите и посмотрите осцилографом или логическим анализатором. Этому модулю уже года 3, но переиодически подобные вопросы возникают у людей, хотя там все работает нормально.
Romann43
Re: CHIPLOADER C МОДУЛЕМ МЕ 1797 НЕ СВЯЗЫВАЕТЬСЯ С БЛОКОМ
Сообщение Romann43 » Пн янв 09, 2017 10:31 pm
MAX161 писал(а):CHIPLOADER C МОДУЛЕМ МЕ 1797 НЕ СВЯЗЫВАЕТЬСЯ С БЛОКОМ НИ КАК,НИ ПО ОБД,НИ НАПРЯМУЮ ПРОВОДАМИ К БЛОКУ,ПИШЕТ НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ ПРОШИВКА С ИДЕНТАМИ B574DD02.ПРОШИЛ ТОЛЬКО ПОДОРВАВ МУЛЬТИФЛЕШЕРОМ,СВЯЗЬ НА НЕМ ПРЕРЫВАЛАСЬ ПРИ ЗАПИСИ,КОМБИК ДОБИЛ,ЗАШИВ ПОЛНОСТЬЮ,ДЕЛО В ТОМ,ЧТО 2 ПОСЛЕДНИЕ ПРОГРАММАТОРА НЕ МОИ,ПОЧЕМУ CHIPLOADER ЭТО НЕ СДЕЛАЛ
Вы бы уточнили,каким адаптером подключались(к лайн или J2534),если работали через диагностический разъём,то ставили ли перемычку на иммобилайзер,если работали к лайн адаптером,то внесены ли поправки в реестр для модуля МЕ17.9.7(о них можно прочитать тут http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=30 ) В настройках программы правильно выбран адаптер,в настройках модуля всё правильно настроено,в диспетчере устройств адаптер виден? Исходных данных по вашему вопросу мало.
vartan
Сообщение vartan » Пн янв 09, 2017 10:34 pm
Все прекрассно щьется через розетку
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Пн янв 09, 2017 11:16 pm
Вообще отлично работает модуль!
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Ср янв 11, 2017 3:31 pm
Где то автор не договаривает. Дня три назад Приору с DD02 прошивал, нет там никаких проблем. Откинул разъем, свой зацепил и вперед. Смотреть нужно подключение.
fakk
Сообщение fakk » Ср янв 11, 2017 3:44 pm
Да, надо становиться спиной к ветру :D
Евгений.911
Сообщение Евгений.911 » Ср янв 11, 2017 8:09 pm
Если адаптером был K-Line то может есть необходимость поправить реестр. http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=30
