Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.995 - CANHacker
jeny
Сообщение jeny » Чт янв 05, 2017 10:27 pm
может перемычка внутри адаптера что переключает кан на другие пины стоит в другом положении ? как можно проверить ?
Сообщение Серёга » Чт янв 05, 2017 10:53 pm
Повторю вопрос про питание, походу мой пост не заметил :) , и про осцил подробнее, как подключал - один канал сразу на САN Hi и low? Так если так, то там и будет сигнал амплитудой в 2 вольта)))
тлф 067 95 90 95О
jeny
Сообщение jeny » Чт янв 05, 2017 10:59 pm
да не заметил твой пост , а что еще нужно 12 вольт подать на мид адаптер ?я думал 5 вольт юсб достаточно
Сообщение Серёга » Чт янв 05, 2017 11:03 pm
Ну я то на столе подключать не пробовал, но полагаю, что 12 вольт всё-таки нужно подавать на адаптер.
тлф 067 95 90 95О
jeny
Сообщение jeny » Чт янв 05, 2017 11:12 pm
в описании адаптера написано - двойное питание , 5 вольт юсб и 12 машины , если автор не ответит завтра еще попробую подать питание но я бы поставил преобразователь в свой адаптер (зачем лепить два питания )
Сообщение Серёга » Чт янв 05, 2017 11:26 pm
Так а на подмотку питание подавал? И скорость в программе 500 кбит правильно стоит?
тлф 067 95 90 95О
jeny
Сообщение jeny » Чт янв 05, 2017 11:29 pm
на подмотку подавал , 500 кб поставил , ком порт 11520
Сообщение chipsoft » Чт янв 05, 2017 11:54 pm
jeny писал(а):подскажите в режиме хакера мид адаптер работает ? подключил провод к 6 и 14 пинам адаптера нажал кнопку send all смотрю осцилом между 6 и 14 кроме синусоды ничего нету . подключал кан подмотку - хакер не видит пакеты
Да, работает.
jeny писал(а):да не заметил твой пост , а что еще нужно 12 вольт подать на мид адаптер ?я думал 5 вольт юсб достаточно
12В для КАНа можно не подавать. Должно и от ЮСБ все работать.
jeny
Сообщение jeny » Пт янв 06, 2017 3:55 pm
можно ли осцилом проверить идет посылка с адаптера или нет ? может нужно относительно 4 или 5 ноги делать замеры ?
Сообщение Серёга » Пт янв 06, 2017 5:02 pm
Один канал осцила на 4/5 - 6, другой на 4/5 - 14. Но только ж осцил нужен не абы какой, а чтоб частота дискретизации его позволила увидеть сигнал в кан шине.
тлф 067 95 90 95О
jeny
Сообщение jeny » Пт янв 06, 2017 8:01 pm
попробую еще сканером подключить к хакеру для проверки
Сообщение Серёга » Пт янв 06, 2017 8:37 pm
А прямо на машине проверить не хочется принципиально? :)
тлф 067 95 90 95О
jeny
Сообщение jeny » Пт янв 06, 2017 8:39 pm
у нас все на лыжи перешли :)
Сообщение chipsoft » Вс янв 08, 2017 11:47 am
В режиме прослушивания данные отображаются?
Вообще в комплекте есть консольная программа canscan, которая может принимать и передовать КАН пакеты. Достаточно написать скрипт и запускать его как ярлык с рабочего стола. Если данные по подмотке, не секрет, напишите в почту, и я подскажу как это сделать через canscan.
