Возможно, проблема с некоторыми Toyota/Lexus по CAN
jeny
Сообщение jeny » Вс янв 01, 2017 10:40 pm
подскажите в тоета авенсис 2000 годов на диаг колодку (кажись вывод 2 ) стоит вывод катушки зажигания и там присутствует напряжение до 400 вольт , мид адаптер подключен в разъеме к этому выводу ?
jeny
Сообщение jeny » Вс янв 01, 2017 10:48 pm
погуглил на 9 , вот цитата с форума - Мимоходом наткнулся на обновлённую страницу технической поддержки Launch X431 - цитата: "Особенности работы с Toyota Avensis прим. 1999-2001 гг. На части автомобилей Toyota (в частности, Avensis прим. 1999-2001 гг.) на вывод 9 диагностической колодки OBD-II (DLC3) выводится сигнал первичного зажигания. При диагностике такого автомобиля запуск двигателя может привести к выводу диагностического прибора из строя - диагностируйте такие автомобили только при включенном зажигании."
Через два дня такая и заехала (Toyota Avensis 1AZ-FSE-2001 года).
Не знаю, как это можно отнести к первичке (на катушках такого сигнала не обнаружил), но на 9-м pin разъёма действительно при работе двигателя сигнал есть. Отсоединил от греха. Так можно и кормильца спалит
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн янв 02, 2017 8:55 am
jeny писал(а):подскажите в тоета авенсис 2000 годов на диаг колодку (кажись вывод 2 ) стоит вывод катушки зажигания и там присутствует напряжение до 400 вольт , мид адаптер подключен в разъеме к этому выводу ?
Вот на эту тему(правда про опенпорт 2.0) https://www.drive2.ru/b/2289520/
На 9 пине OBD-2 этих годов выводился сигнал тахометра(первичная цепь катушки зажигания или выход коммутатора),странно то,что на 1AZ-FSE(который упомянут) стоят икз со встроенными ключами-коммутаторами и сигнал с них не выводится в диагностический разъём (судя по схеме например 1zz-fe(ge)) хотя утверждать не буду,мануал на авенсис не смотрел этих годов.
jeny
Сообщение jeny » Пн янв 02, 2017 1:25 pm
тоесть как я понял нужно лепить переходник без девятого пина или откусывать в колодке ?
Сообщение chipsoft » Вт янв 03, 2017 4:41 pm
jeny писал(а):тоесть как я понял нужно лепить переходник без девятого пина или откусывать в колодке ?
9 пин в МИД адаптере используется только для подачи напряжения программирования. По входу на этом пине еще диод Шоттки стоит. Вопрос в том, выдержит ли он 400В. Я таких опытов не проводил. В любом случае, скорее всего генератор напряжения сгорит, а все цепи обмена данными (КАН, КЛайн) - нет.
В Лайте 9-пин не используется, поэтому Лайту все равно сколько вольт на этом пине.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср янв 04, 2017 12:20 pm
Маловероятно,что диод Шоттки(маломощный) выдержит обратное напряжение величиной 400В.
