Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил) v1.03
gory
Сообщение gory » Пт ноя 18, 2016 5:56 am
chipsoft писал(а):...... хоть идентификацию хозяина адаптера по отпечатку пальца или .....
Это было бы интересно , а то дюжем много ключей .
И когда аншлаг только и мыслей , что прибрал а что забыл .
Подумай,посмейся.
injektor
Сообщение injektor » Ср дек 28, 2016 9:46 pm
Добрый вечер. Денис, в описании адаптера CHIPSOFT J2534 Mid присутствует такой абзац:
-подача напряжения программирования 5-20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11, 12, 13 OBD2 разъема, максимальный поддерживаемый ток ограничен аппаратно на уровне 20 мА.
В описании есть как коммутировать подачу напряжения программирования на пины и синхронный/асинхронный режим. А как управлять напряжением программирования? На Хонду нужно 5В, а на Мицык 17В.
тел. 066 7763335
Сообщение chipsoft » Ср дек 28, 2016 10:48 pm
injektor писал(а):А как управлять напряжением программирования? На Хонду нужно 5В, а на Мицык 17В.
Этим управляет уже загрузчик, или программа, которая работает с 2534.
injektor
Сообщение injektor » Ср дек 28, 2016 11:06 pm
Ага. Вот теперь понятно. И управлять, естественно, этим напряжением сможет только ЧипЛойдер? По аналогии с ОП2, который выставляет 17В на 11 пине только при работе с ecuflash. Будет время поэксперементирую с этим всем и отпишусь.
тел. 066 7763335
Сообщение chipsoft » Ср дек 28, 2016 11:13 pm
injektor писал(а):Ага. Вот теперь понятно. И управлять, естественно, этим напряжением сможет только ЧипЛойдер? По аналогии с ОП2, который выставляет 17В на 11 пине только при работе с ecuflash. Будет время поэксперементирую с этим всем и отпишусь.
Управлять этим может любая программа: хоть любой загрузчик, хоть дилерское обновление. Пользователю ничего делать не нужно. Программа просто подает команду - включи 5В на 12-ом пине, адаптер и включает.
injektor
Сообщение injektor » Ср дек 28, 2016 11:20 pm
ОК. Денис, спасибо за разъяснение. Теперь все прояснилось. Как всегда оперативно. Надо бы это в описании написать. :)
тел. 066 7763335
