таблицы прошивок ЭБУ
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Пт янв 11, 2008 8:13 pm
Привет всем. У меня такой вопрос. В файлах прошивок есть таблицы.
Если я правильно понимаю, при изменении данных таблицы можно
регулировать работу двигателя на разных режимах. Если я не прав, то
поправьте пожалуйста. :?:
Re: таблицы прошивок ЭБУ
Сообщение chipsoft » Пт янв 11, 2008 10:14 pm
vipchip10 писал(а):Привет всем. У меня такой вопрос. В файлах прошивок есть таблицы.
Все верно вы пишите, таблицы называтся калибровками, изменяя их мы изменяем поведение автомобиля.
s53
Сообщение s53 » Вс фев 03, 2008 11:29 am
Мужики, меня тоже очень интересует эта тема: по каким адресам записаны те или иные калибровки. Если кто может подскажите.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн фев 04, 2008 12:58 am
s53 писал(а):Мужики, меня тоже очень интересует эта тема: по каким адресам записаны те или иные калибровки. Если кто может подскажите.
Ну это же просто! Надо взять,например, какой нибудь блок управления Микас,бош и т.д.Вскрыть.Посмотреть,какой стоит процессор.Прочитать и запомнить систему команд на него.Считать программу(схема адаптера на двух транзисторах).Запустить дизасемблер.В расшифрованной программе любой школьник за пол часа найдет адрес таблицы...
Sania
Сообщение Sania » Пн фев 04, 2008 8:35 pm
вадимк, зачем идеваешься над людьми? Они только начинают.
Bol
Сообщение Bol » Пн фев 25, 2008 10:19 pm
Но запомни!!!! При изменении какой либо калибровки (график)
как правило нужно ещё другую тоже относительно менять, а то и не одну!!!!.
tango
Сообщение tango » Вт фев 26, 2008 4:13 pm
может кто объяснить,значения слова "интерполяция".как и для чего предназначена эта функция в стпро?
в поиске нашел смысл типа "усредненное значение".хотелось бы знать как им пользоваться и для чего.
куй железо не отходя от кассы
Ma7ter
Сообщение Ma7ter » Вт мар 18, 2008 1:43 am
Энто тогда, когда параметры берутся из двух таблиц, и вычисляется среднее арифметическое. Интерполяция может смещатся в ту или иную сторону,то есть не 50*50, а 40*60 к примеру, соответственно это среднее будет изменятся в сторону смещения интерполяции...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
