ChipLoader и MR-140
Вот кто-то извращался , пробуйте
Нужно перейти в режим восстановления, и начать восстановление прошивки командой записать через 2534 кабель, не забыть
в настройках указать что работа с данным типом ЭБУ будет проходить именно через J2534
Когда запись дойдет до сектора FF7000 (именно на секторе FF7000 не раньше не позже) нужно выдернуть USB шнурок из
компьютера, не отключая зажигания воткнуть к-лайн адаптер, убрать галку использовать J2534 в настройках и нажать еще
раз на запись.
Способ проверен на моем ЭБУ 3 - раза, т.е я уваливал блок потом его восстанавливал. Все работает. И конкретно в моем
случае помогло.
Все делалось ОФ версией Чиплодыря с открытым модулем MR-140
Я думаю автор эксперемента не обидется за цитату.
раз на запись.
случае помогло.
__Maksim__
FF7000 это раньше чем ff8000sputnet74 писал(а):фул писал и сейчас пробую, но теперь выходит другая ошибка -serg71 писал(а):Писали калибровки или фул ? , если калибровки , то не тратьте зря время ,в мr-140 они залазят в часть софта , при глюке записи блок труп однозначно , только бут режим.С током разберитесь сначала, 20 ма , проблема с железом , никакой загрузчик не поможет.
Запись адреса FF8000. Код ошибки 7. Ошибка ISO14230
response required. Got a frame? but is was dropped as invalid
Так цэ шо, всё? Требуем продолжения банкета!sputnet74 писал(а):попробывал - данные эбу успешно записаны в флеш памятьchipsoft писал(а):Скинул в личку вариант решения, пробуйте.
А чуть конкретнее можно?
Последний раз редактировалось Серёга Вт дек 27, 2016 10:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
тлф 067 95 90 95О
__Maksim__
