ChipLoader и MR-140
Сообщение Seriy-99 » Вт дек 27, 2016 7:08 pm
Пробуй писать через рекавери другой софт. Взял ХАДН и все с первого раза вкладкой рекавери записалось.А этот начал писаться только после того как стартанул ХАДН. Но потребление 0,2 А.Поэтому 0.4 - большой вопрос.
+380954713312
__Maksim__
Сообщение __Maksim__ » Вт дек 27, 2016 7:14 pm
sputnet74 писал(а):есть какие-нибудь у кого мысли?
Я уже сказал свои мысли. Увы.
Amelj
Сообщение Amelj » Вт дек 27, 2016 7:44 pm
откуда был скачок напряжения?
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 7:53 pm
Seriy-99 писал(а):Пробуй писать через рекавери другой софт. Взял ХАДН и все с первого раза вкладкой рекавери записалось.А этот начал писаться только после того как стартанул ХАДН. Но потребление 0,2 А.Поэтому 0.4 - большой вопрос.
всё тоже самое
Amelj писал(а):откуда был скачок напряжения?
акб, зарядное, но это не 100%
Сообщение chipsoft » Вт дек 27, 2016 8:59 pm
Проверьте еще раз подключения. Блок в нормальном состоянии берет около 200 мА. А уваленный еще меньше этого значения.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 9:13 pm
chipsoft писал(а):Проверьте еще раз подключения. Блок в нормальном состоянии берет около 200 мА. А уваленный еще меньше этого значения.
ещё раз проверил, 0,02а
Сообщение chipsoft » Вт дек 27, 2016 9:29 pm
А это очень мало. Даже уваленный блок берет где-то 150 мА. Вы точно все плюсы правильно на столе подключили? Такое впечатление что включение зажигание не подано.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 9:44 pm
что-то получилось, но не совсем, теперь вот так-
Запись адреса FF8000. Код ошибки 7. Ошибка ISO14230
response required. Got a frame? but is was dropped as invalid
Сообщение serg71 » Вт дек 27, 2016 9:47 pm
Подключение к ЭБУ MR-140:
Разъем М:
37, 38, 39, 40, 41 - масса ЭБУ
Разъем К:
1,17 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
18 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
32 - К-Линия
Boot Mode К4 (соединить на +5В (K50)
20 mа - на 18 выв. наверное нет ничего , проверьте.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 9:48 pm
serg71 писал(а):Подключение к ЭБУ MR-140:
Разъем М:
Разъем К:
32 - К-Линия
подключаю массу, питание, к-линию и зажигание
Сообщение serg71 » Вт дек 27, 2016 9:51 pm
Писали калибровки или фул ? , если калибровки , то не тратьте зря время ,в мr-140 они залазят в часть софта , при глюке записи блок труп однозначно , только бут режим.С током разберитесь сначала, 20 ма , проблема с железом , никакой загрузчик не поможет.
Последний раз редактировалось serg71 Вт дек 27, 2016 10:07 pm, всего редактировалось 2 раза.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 9:55 pm
serg71 писал(а):Писали калибровки или фул ? , если калибровки , то не тратьте зря время ,в мr-140 они залазят в часть софта , при глюке записи блок труп однозначно , только бут режим.С током разберитесь сначала, 20 ма , проблема с железом , никакой загрузчик не поможет.
фул писал и сейчас пробую, но теперь выходит другая ошибка -
Сообщение serg71 » Вт дек 27, 2016 9:58 pm
Вот что-то подобное http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6568
Сообщение Seriy-99 » Вт дек 27, 2016 9:58 pm
О,а теперь ищи обычный к лайн и им шей.у меня такое было при рекавери с джейкой,достал обычный калайник и все прошилось .именно при записи ff8000 и сбой.только я что-то не понял с потреблением .то 0.4 то 0.02 сколько блок берет?
Последний раз редактировалось Seriy-99 Вт дек 27, 2016 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
+380954713312
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 10:01 pm
serg71 писал(а):Вот что-то подобное http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6568
я уже много прочитал, но там kosahek решил проблему, а вот как решил - не написал
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 42 гостя
