ChipLoader и MR-140
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 4:13 pm
поднял напрежение да 15, через k-line пишет нет ответа от эбу, а вот через chipsoft line пишет про неработающий адаптер
в программе виден адаптер
Сообщение Серёга » Вт дек 27, 2016 4:18 pm
Стесняюсь спросить, а в настройках модуля указал, чтоб работать не по к-лайну, а по J2534? Конечно нет, ибо еслиб указал, то в режиме J2534 нет такой ошибки, как неработающий адаптер. :)
тлф 067 95 90 95О
Сообщение serg71 » Вт дек 27, 2016 4:21 pm
Наверное не тратьте время , ищите кто поближе есть с трейдовским моторлоадер кан с модулем для этих блоков , он точно поднимет.
__Maksim__
Сообщение __Maksim__ » Вт дек 27, 2016 4:35 pm
serg71 писал(а):Наверное не тратьте время , ищите кто поближе есть с трейдовским моторлоадер кан с модулем для этих блоков , он точно поднимет.
Это самое верное решение.
Сообщение Серёга » Вт дек 27, 2016 4:37 pm
Парни, не надо драматизировать, Ща с настройками разберётся и запишет этот блок.
тлф 067 95 90 95О
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 4:41 pm
судя по отзывам чиплоудер должен поднять после себя
вот ошибка
Ошибка при работе с J2534
Операция IOCTL. Код ошибки 7, ошибка: fast init: timeout on response
Amelj
Сообщение Amelj » Вт дек 27, 2016 4:49 pm
отключите питание. после включения питания секунд через 30 пробуйте писать
Сообщение chipsoft » Вт дек 27, 2016 5:08 pm
sputnet74 писал(а):судя по отзывам чиплоудер должен поднять после себя
вот ошибка
Эта ошибка означает, что ЭБУ вообще ничего не отвечает. Подключили на столе правильно? Проверить можно по потреблению тока.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 5:46 pm
chipsoft писал(а): Эта ошибка означает, что ЭБУ вообще ничего не отвечает. Подключили на столе правильно? Проверить можно по потреблению тока.
на столе, потребление 0,4 ампера
скорость менял, время выжидал...
Сообщение Seriy-99 » Вт дек 27, 2016 6:15 pm
как бы многовато.Это с подключенным адаптером? или просто блок?
+380954713312
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 6:21 pm
Seriy-99 писал(а):как бы многовато.Это с подключенным адаптером? или просто блок?
адаптер и питание
Сообщение Seriy-99 » Вт дек 27, 2016 6:25 pm
скинь в личку то что писал, сейчас попробую в свой блок записать.
+380954713312
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 6:38 pm
есть какие-нибудь у кого мысли?
Сообщение Серёга » Вт дек 27, 2016 6:46 pm
На столе потребление должно быть голого блока 200мА, вместе с адаптером - 220мА. Прямо сейчас померял. Походу грохнул его враждебным софтом.
тлф 067 95 90 95О
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт дек 27, 2016 6:51 pm
Серёга писал(а): Походу грохнул его враждебным софтом.
к софту притензий нет, Seriy-99 сейчас проверит.
а вот со скачком напряжения может быть
