sputnet74
sputnet74 » Вт дек 27, 2016 4:13 pm
поднял напрежение да 15, через k-line пишет нет ответа от эбу, а вот через chipsoft line пишет про неработающий адаптер
в программе виден адаптер
Серёга » Вт дек 27, 2016 4:18 pm
Стесняюсь спросить, а в настройках модуля указал, чтоб работать не по к-лайну, а по J2534? Конечно нет, ибо еслиб указал, то в режиме J2534 нет такой ошибки, как неработающий адаптер.
тлф 067 95 90 95О
serg71 » Вт дек 27, 2016 4:21 pm
Наверное не тратьте время , ищите кто поближе есть с трейдовским моторлоадер кан с модулем для этих блоков , он точно поднимет.
__Maksim__
__Maksim__ » Вт дек 27, 2016 4:35 pm
serg71 писал(а):Наверное не тратьте время , ищите кто поближе есть с трейдовским моторлоадер кан с модулем для этих блоков , он точно поднимет.
Это самое верное решение.
Серёга » Вт дек 27, 2016 4:37 pm
Парни, не надо драматизировать, Ща с настройками разберётся и запишет этот блок.
тлф 067 95 90 95О
sputnet74
sputnet74 » Вт дек 27, 2016 4:41 pm
судя по отзывам чиплоудер должен поднять после себя
вот ошибка
Ошибка при работе с J2534
Операция IOCTL. Код ошибки 7, ошибка: fast init: timeout on response
Amelj
Amelj » Вт дек 27, 2016 4:49 pm
отключите питание. после включения питания секунд через 30 пробуйте писать
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт дек 27, 2016 5:08 pm
sputnet74 писал(а):судя по отзывам чиплоудер должен поднять после себя
вот ошибка
Эта ошибка означает, что ЭБУ вообще ничего не отвечает. Подключили на столе правильно? Проверить можно по потреблению тока.
sputnet74
sputnet74 » Вт дек 27, 2016 5:46 pm
на столе, потребление 0,4 ампера
скорость менял, время выжидал...
Seriy-99 » Вт дек 27, 2016 6:15 pm
как бы многовато.Это с подключенным адаптером? или просто блок?
+380954713312
sputnet74
sputnet74 » Вт дек 27, 2016 6:21 pm
Seriy-99 писал(а):как бы многовато.Это с подключенным адаптером? или просто блок?
адаптер и питание
Seriy-99 » Вт дек 27, 2016 6:25 pm
скинь в личку то что писал, сейчас попробую в свой блок записать.
+380954713312
sputnet74
sputnet74 » Вт дек 27, 2016 6:38 pm
есть какие-нибудь у кого мысли?
Серёга » Вт дек 27, 2016 6:46 pm
На столе потребление должно быть голого блока 200мА, вместе с адаптером - 220мА. Прямо сейчас померял. Походу грохнул его враждебным софтом.
тлф 067 95 90 95О
sputnet74
sputnet74 » Вт дек 27, 2016 6:51 pm
Серёга писал(а): Походу грохнул его враждебным софтом.
к софту притензий нет, Seriy-99 сейчас проверит.
а вот со скачком напряжения может быть
