Ланос т-150 виснут обороты?
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Сб ноя 24, 2007 4:13 pm
Проблемма такая, Ланос пробег 1500км, двигло карейский 1.5л, эбу KDAC, за висают абороты, постепенно падают в норму, ДПДЗ выставил в 0%, стали зависать меньше, на датчике стоит С/0297, это, что дата? Авто 2007г. Неужели проблемма в нём?
auto-doctor61.ru
Анатолий
Сообщение Анатолий » Сб ноя 24, 2007 7:52 pm
Евгений.Была точно такая байда.Подмены ничего не дали,параметры в норме,человек торопился и до конца не добил,а сейчас его не вижу.Сделаешь отпишись,интерестно.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Сб ноя 24, 2007 9:28 pm
Дело в том, что я оставлял ДПДЗ в 0% в движении, и зависание исчезало, но выскакивала ошибка по датчику.
auto-doctor61.ru
ALK
Сообщение ALK » Пн фев 25, 2008 10:58 am
Всем привет.
Хочу поднять эту тему снова .
была в ноябре такая машина,проверки ничего не дали и вот сейчас такой же ланос . На ноябрьском после долгой возни само ушло???.....Суть такова пока машина идет накатом обороты могут быть от1500-до2500 все параметры при этом в норме , кроме KлXX он зависает 72 шаге и сдвинется только когда скорость падает почти до нуля после чего холостой ход приходит в норму . Работаю АВТОАСом. ЭБУ ставил , прошивку менял , параметры снимал на ходу с ноутбуком. Какие будут придложения? Хочется победить эту .......
karlson
Сообщение karlson » Пн фев 25, 2008 3:39 pm
Попробуй отключть датчик скорости.
ALK
Сообщение ALK » Пн фев 25, 2008 3:59 pm
при отключенном все нормально но горит ошибка , пробовал другой подставить реакция 0. Долбаю одну машину а в этом колхозе(TAXI) их 10 купили и почти у всех такая фигня.С прошлой закупки такая одна была.
AJIeks
Сообщение AJIeks » Пн фев 25, 2008 4:39 pm
Да это нормально, при движении на нейтрали обороты сдегка повышенные, как остановишься - положенные 825-850.
Так и должно быть на Ланосе.
ALK
Сообщение ALK » Пн фев 25, 2008 4:46 pm
програмно заданные 1050 при езде на нейтральной и это подтверждает АВТОАС там есть окно заданные обороты 1050 дросель при этом 0% а КлXX виснет на 72 шаге (так дважды ловил в движении)
ALK
Сообщение ALK » Пн фев 25, 2008 4:52 pm
обращаю внимание , клиент приехал с жалобой что машина ревет при езде накатом проверка показала обороты до 2500 (говорит бывает выше) тахометра нет на этой комплектации.
Сообщение Robin » Пн фев 25, 2008 8:49 pm
Я бы для начала, убедился в правдивости слов клиента, поставь ему тахометр, хотябы на время. При движении накатом должны быть повышенные обороты, тем более, что ты пробовал менять ДС, скорее всего всё в норме(хотя это понятие относительно :lol: ) Такой дефект можно СГЛАДИТЬ только изменением прошивки.
ALK
Сообщение ALK » Пн фев 25, 2008 9:53 pm
Привет Рома.
повторюсь еще раз блок,прошивку,датчик скорости и клапан ХХ,все это я ставил на обе машины и зависание видел сам на обеих.
Сообщение Robin » Пн фев 25, 2008 10:07 pm
Ну и чё? по твоему описанию-обороты при остановке возвращаются. При отключенном ДС зависания нет. Значит всё в порядке. Вот я и говорю: Такой дефект можно СГЛАДИТЬ только изменением прошивки. Причём, если это действительно дефект.Может всё-таки проверить по тахометру, на сколько оборотов задирает?
ALK
Сообщение ALK » Пн фев 25, 2008 10:29 pm
иногда может до 1500 зависнуть а чаще от 2000 до 3000 а прошивка и блок работают без проблем но на другой машине , там флешка в панельке.
wdwd
Re: Ланос т-150 виснут обороты?
Сообщение wdwd » Пн фев 25, 2008 10:45 pm
ЕВГЕНИЙ писал(а):Проблемма такая, Ланос пробег 1500км, двигло карейский 1.5л, эбу KDAC, за висают абороты, постепенно падают в норму, ДПДЗ выставил в 0%, стали зависать меньше, на датчике стоит С/0297, это, что дата? Авто 2007г. Неужели проблемма в нём?
На Ланосе 1,5 обычно румынские двигатели стоят. Медленное снижение оборотов при выключеной передаче в движении это естественно. Дроссель устанавливается в 0 при каждом включении зажигания(если по напряжению он в допуске.
ALK
Сообщение ALK » Пн фев 25, 2008 10:51 pm
речь идет не о снижении а о зависании,
30-40 секунд сам видел,проявляется не всегда
сегодня работала нормально а вчера обороты падали только на светофорах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
