ChipLoader 2.25 & Denso SH7058 - OBD2
demon8225
Сообщение demon8225 » Вс дек 11, 2016 11:14 am
В хелпе все написано:
Модуль использует при записи интелектуальную запись, перезаписывая только те сектора, которые отличаются от прошивки, находящейся в ЭБУ. В связи с этим запись происходит в два этапа - сначала чтение, а затем запись секторов, которые отличаются. Это позволяет минимизировать риск вывода ЭБУ из строя при перезаписи. При обрыве связи нужно не выключая зажигания или не обесточивая ЭБУ повторно произвести процесс записи. Если в ЭБУ была записана некорректная прошивка, то он может перестать выходить на связь. В таком случае ЭБУ можно восстановить, записав в него корректную прошивку при помощи сторонних средств (Piasini, KTag).
slavih-36
Сообщение slavih-36 » Вс дек 11, 2016 11:52 am
но это уже со вскрытием блока?
Сообщение Серёга » Вс дек 11, 2016 11:56 am
Разумеется, со вскрытием. Но при завале как говорится, все средства хороши, главное что новый блок не покупать.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение Seriy-99 » Вс дек 11, 2016 1:08 pm
а вот интересно, считанное через дырку можно записать пиасиней или ktag?
+380954713312
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вс дек 11, 2016 2:18 pm
Можно
autochip.zp.ua
Сообщение Seriy-99 » Вс дек 11, 2016 10:44 pm
Спасибо. Положу в копилку знаний)
+380954713312
rafa16
Сообщение rafa16 » Пн дек 12, 2016 11:59 am
k-tag разве работает по розетке как обд флешер?
Сообщение Seriy-99 » Пн дек 12, 2016 12:06 pm
нет, там просто знаков препинания не хватает.
+380954713312
Сообщение Серёга » Пн дек 12, 2016 12:08 pm
Конечно по розетке не работает. Тут речь идёт о восстановлении блока, заваленного по розетке, с помощью пиасини или к-тага (разумеется с разбором), используя тот файл, что был предварительно считан по розетке.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение chipsoft » Пн дек 12, 2016 2:17 pm
Если на записи бута или софта произойдет сбой, то блок уже восстановить можно будет только в буте. Т.к. в большинстве случаев бут и софт никто не трогает, а меняются только калибровки, то риск увала блока при записи калибровок самый низкий. Именно для этого и сделано интеллектуальная запись, чтобы не перезаписывать критические участки, которые можно не перезаписывать.
lormem
Сообщение lormem » Пн дек 26, 2016 2:39 pm
Mitsubishi pajero 3 дизель SH7058BGA такое пробовать шить можно или не стоит?
Сообщение chipsoft » Вт дек 27, 2016 11:23 am
lormem писал(а):Mitsubishi pajero 3 дизель SH7058BGA такое пробовать шить можно или не стоит?
Можно пробовать, если и не пойдет, то ЭБУ ничего не будет. Дизельные L200 на ура шьются этим модулем.
lormem
Сообщение lormem » Вт янв 10, 2017 8:54 pm
Машину не пишет, жаль
bmw515
Сообщение bmw515 » Пн янв 16, 2017 4:17 pm
Subaru hitachi берет ? кто нибудь пробовал
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Пн янв 16, 2017 6:35 pm
планируется ли расширение модуля на 7055 и 7059?
