Вопрос по модулю "Delphi MT20U/MT38/MT20U2-OBDII"
sovig
Сообщение sovig » Вс мар 03, 2013 10:02 pm
Всем привет!
В описании модуля есть ремарка
"Внимание! В данной версии программы реализована работа с ЭБУ MT38 по К-Линии (машины до 2007 года). Более свежие машины с ЭБУ MT38 работают по CAN шине. Для таких ЭБУ в данный момент в программе реализованы функции записи и чтения части калибровок. Следует помнить, что записывать прошивку в ЭБУ MT38 по CAN шине стоит только в том случае, если имеется прошивка с данного ЭБУ. Извлечь прошивку в данный момент можно только из обновлений для дилерского прибора."
Т.е. высока вероятность завала блока по КАН?
Чем и как его потом востонавливать? например в машине hyundai ix55 3.8 2008г.
Сообщение chipsoft » Вс мар 03, 2013 10:27 pm
Вероятность завала есть, если туда прошивку записать не соответствующую блоку, или залить только калибровки от другого софта.
В других случаях с этим блоком ничего страшного не случится.
Восстанавливать на данный момент нечем этот блок.
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Вт мар 05, 2013 11:31 am
Подскажите чиплодер при записи блока DELPHI BYDF3
МТ20U чексумет прошивку?
Диагностика Чип-Тюнинг: 05080пять1814
Сообщение chipsoft » Вт мар 05, 2013 4:39 pm
Petrovich_V писал(а):Подскажите чиплодер при записи блока DELPHI BYDF3
Да, можно в опциях задать пересчет контрольной суммы.
Arttt
Сообщение Arttt » Ср сен 14, 2016 1:04 am
Доброго времени суток. Вопрос: какую скорость обмена с ЭБУ (кановый МТ-38 39105-3Е024) рекомендуется выставлять в настройках модуля при записи тюна?
Сообщение chipsoft » Ср сен 14, 2016 9:26 am
Arttt писал(а):Доброго времени суток. Вопрос: какую скорость обмена с ЭБУ (кановый МТ-38 39105-3Е024) рекомендуется выставлять в настройках модуля при записи тюна?
При работе по КАНу скорость всегда одна и та же, в не зависимости от настроек - 500000
Arttt
Сообщение Arttt » Ср сен 14, 2016 10:51 am
Понял, спасибо.
omskdvr
Сообщение omskdvr » Сб дек 10, 2016 8:39 am
Тоже вчера впервые приобрел продукт ваш с данным модулем для прошивки BYD F3 прошил ошибка горит хотел ее тутже считать а нет в данной программе даже нет диагнозы простейшей считать ошибки. Или есть но я не нашел?
demon8225
Сообщение demon8225 » Сб дек 10, 2016 8:44 am
omskdvr писал(а):Тоже вчера впервые приобрел продукт ваш с данным модулем для прошивки BYD F3 прошил ошибка горит хотел ее тутже считать а нет в данной программе даже нет диагнозы простейшей считать ошибки. Или есть но я не нашел?
нет
poznaika
Сообщение poznaika » Сб дек 10, 2016 6:44 pm
Интересно,а в каком загрузчике есть функция просмотра ошибок.
golem68
Сообщение golem68 » Сб дек 10, 2016 6:59 pm
РСМ флешер, ММС, ММС2 - читают и стирают ошибки.
poznaika
Сообщение poznaika » Сб дек 10, 2016 7:34 pm
golem68 писал(а):РСМ флешер, ММС, ММС2 - читают и стирают ошибки.
Спасибо.
Сообщение Серёга » Сб дек 10, 2016 9:32 pm
omskdvr писал(а):а нет в данной программе даже нет диагнозы простейшей считать ошибки. Или есть но я не нашел?
1.Скачиваешь в сети и устанавливаешь на свой комп программу PCMScan или подобную.
2.Запускаешь Chiploader.
3.Нажимаешь вверху кнопку Инструменты, и в диалоговом окне добавляешь эту программу.
4.Теперь и в Чиплоадере есть читалка-стиралка ошибок :) :) :)
тлф 067 95 90 95О
blistograd
Сообщение blistograd » Сб дек 10, 2016 9:37 pm
Как батюшка в церкви. Ни одного знака препинания.
очень злой модератор
miruwor
Сообщение miruwor » Пн дек 12, 2016 12:52 am
Так что за ошибка то была?
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
