MAZDA 6
MAZDA 6
Сообщение Robin » Пт дек 09, 2016 4:46 pm
Машина тупо заглохла на ходу. Моргает холд, стартер не крутит, на диагностику не выходит, все питания на ЭБУ приходят, но он молчит. Такое бывает, чтобы вот так сгорел?? Есть может у кого такой блок на продажу?( в теме купли-продажи эбу есть фото) Вскрытие ничего не показало, что мог проверил - всё в норме. чек горит что с блоком, что без, пытался стартер крутить принудительно - просто крутит мотор....
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт дек 09, 2016 6:10 pm
Питания по эбу ходят ?
Сообщение Robin » Пт дек 09, 2016 7:08 pm
Да, конечно, на столе его колупаю, впринципе ясно, что он сгорел, потребление с АСС 1.9мА, вообще ни о чём, только с БАТТ - 0. Проследил по дорожкам до микросхемы Е388А, нарисовал схему, вообщем это и дежурка и питание. Корпус SOP20, на первую ногу приходит от БАТТ через резюк 7.5К питание(падение до 1.6вольта), на 8 12 вольт АСС, 6 выход 5 вольт по АСС(в частности на еепром), остальное непонятка(и не важно покачто), но блок молчит, и греется только эта микросхема градусов так до 38, потребление не меняется, 1.9мА. Завтра в хламе покапаюсь, есть несколько подобных блоков, может там есть такая микруха, но блок ищу, кто подскажет, где у нас нормальные разборки по маздам, а то в инете или Россия или Польша, с такими идентами не нашёл.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт дек 09, 2016 7:20 pm
Да блок раритетный. Ну если питание и генерация на проце присутствует, то как вариант попробывать читануть mmcflash - ером.
Сообщение Robin » Пт дек 09, 2016 7:40 pm
не прокатило)) [18:39:34] Ошибка: Диагностический протокол недоступен, код: 0102
[18:39:38] Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 011E Проц МН8305F
питания есть по блоку, на проц тоже, reset есть, генерация тоже, но будто проц чистый, или ещё какого-то питания нет, которое не вижу. Да пёс с ним, ищу блок.
