поддержка pwm ford
jon-avto
поддержка pwm ford
Сообщение jon-avto » Пн дек 05, 2016 10:36 pm
будет ли поддержка pwm ford в адаптере chipsoft j2534?
Re: поддержка pwm ford
Сообщение chipsoft » Пн дек 05, 2016 10:45 pm
jon-avto писал(а):будет ли поддержка pwm ford в адаптере chipsoft j2534?
Планируем, но задача не сильно приоритетная. В любом случае, нужно будет новый адаптер с другой аппараткой делать, т.к. сейчас J1850 ни Лайт ни Мид не поддерживают.
Сообщение Серёга » Пн дек 05, 2016 11:19 pm
А это для записи каких блоков нужно? Вроде форд уже отказался от этих протоколов давно. хотя если из музэя, то да, актуально.
тлф 067 95 90 95О
мотя
Сообщение мотя » Пн дек 05, 2016 11:21 pm
А поддержка Consult будет?
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Ср дек 07, 2016 2:08 am
Адаптер прекрасно работает с Nissan Consult, есть конечно тормоза но думаю из за самого ПО
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср дек 07, 2016 8:10 am
Mikhai1504 писал(а):Адаптер прекрасно работает с Nissan Consult, есть конечно тормоза но думаю из за самого ПО
Не знал, спасибо за информацию. С официальным софтом работает или есть какие нибудь особенности установки.? Можете ссылку на софт дать?
golem68
Сообщение golem68 » Ср дек 07, 2016 9:42 am
Ставил по этой инструкции. Софт можно ставить самый последний, какой найдёте. Использовать лучше английский язык, на русском там чёрти-что наворочено.
Nissan CP-J2534.rar
(77.38 КБ) 232 скачивания
Сообщение chipsoft » Ср дек 07, 2016 1:55 pm
golem68 писал(а):Ставил по этой инструкции. Софт можно ставить самый последний, какой найдёте. Использовать лучше английский язык, на русском там чёрти-что наворочено.
Да, по этой инструкции все работает. Ее кстати сделал Кирилл из Инфинити клуба и опробовал на своей машине. Вот оригинал: http://club-fx.ru/showthread.php?t=59863
Из замечаний, которые могу от себя добавить:
1. Не работает в Виндовс-10
2. Если у вас в списке много J2534 адаптеров, то работать не будет, пока не оставите буквально два.
Программа постоянно пишет, что не включено зажигание - это нормально! Для измерения напряжения используется какие-то внутренние фичи оригинального Консалта.
Диагностику лучше проводить поблочно, а не всю сразу!
Сеня
Сообщение Сеня » Пт дек 16, 2016 9:49 pm
Только прочитать и потереть ошибки - все остальное не работает.
