DACIA SOLENZA 1.4 EMS3132 обрыв РХХ
bayern
Сообщение bayern » Пн дек 05, 2016 9:52 pm
Значит висит постоянная ошибка ДФ060 - обрыв цепи РХХ.
Прозвонил цепь от разъёма ЭБУ до разъёма РХХ - обрыва нет. При подключённом РХХ на на блоке мультиметром измерил спортивление обмоток - 49 ОМ (1и2, 3и4),.
Заменил ЭБУ - не помогло. Может кто сталкивался?
PashaZT
Re: DACIA SOLENZA 1.4 EMS3132 обрыв РХХ
Сообщение PashaZT » Пн дек 05, 2016 10:40 pm
bayern писал(а):Значит висит постоянная ошибка ДФ060 - обрыв цепи РХХ.
Может там случайно обмотки должны быть 1-4 и 2-3.
bayern
Сообщение bayern » Пн дек 05, 2016 10:45 pm
как вариант
я взял новый разЪём РХХ и перекомутировал провода так, чтобы стало 1-4 и 2-3.
ошибка не стёрлась
и РХХ не управляется
Flood
Сообщение Flood » Вт дек 06, 2016 12:43 pm
А пины РХХ на мозг звонятся только на свои пины или ещё куда? Такое было, не помню на каком авто, - перетёрлась проводка и один из управляющих рхх звонился на массовый пин другого датчика, весела не стираемая ошибка рхх, рхх не управлялся.
Сообщение Иоанн » Вт дек 06, 2016 1:18 pm
Если осциллом подсесть, то с обоих сторон разъема РХХ идет изменение выходных напряжений РХХ? Или с одной половины их отсутствие? После самостоятельной замены АКБ временами такое наблюдаю, что, к примеру, 12В на одной половине разъема нет.
bayern
Сообщение bayern » Вт дек 06, 2016 6:31 pm
Flood писал(а):А пины РХХ на мозг звонятся только на свои пины или ещё куда? Такое было, не помню на каком авто, - перетёрлась проводка и один из управляющих рхх звонился на массовый пин другого датчика, весела не стираемая ошибка рхх, рхх не управлялся.
только на свои - массы лишней нигде нет
bayern
Сообщение bayern » Вт дек 06, 2016 6:32 pm
Иоанн писал(а):Если осциллом подсесть, то с обоих сторон разъема РХХ идет изменение выходных напряжений РХХ? Или с одной половины их отсутствие? После самостоятельной замены АКБ временами такое наблюдаю, что, к примеру, 12В на одной половине разъема нет.
значение 12в. меняется передически - то АиВ то АиС, то СиД
но восновном 12в. висит на АиВ
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Чт дек 08, 2016 11:56 pm
на родном рхх дачии как и у логана пара крайние (1-4) и средние (2-3). сопротивление обмоток где-то 51 ом при 25 градусах.логановский эбу может не подойти. немного другая распиновка. точно не помню в чём разница.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пт дек 09, 2016 12:09 am
схема тут, страница 26, моторник номер 120, шаговик 649
http://www.gumita.com.ua/arhiv/SNshemas.zip
Сообщение Серёга » Пт дек 09, 2016 12:15 am
Походу могли просто РХХ левый всунуть. Поэтому и не управляется.
тлф 067 95 90 95О
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пт дек 09, 2016 12:16 am
сам разъем стр 98
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пт дек 09, 2016 12:18 am
могли конечно. он визуально почти как жмовский.
можно такой подкинуть, например
https://detali.zp.ua/catalog/60408-rhh_ ... _16_QSP_M/
bayern
Сообщение bayern » Пт дек 09, 2016 8:40 pm
Купили оригинальный РХХ - и ошибка пропала. Типа родной и новый датчики с которыми приехала машина оказались с других авто - поэтому и был обрыв цепи.
