ChipLoader + Tactrix OpenPort2
s_h_e_F
Сообщение s_h_e_F » Вт июн 07, 2016 8:52 pm
как теперь сменить , и почему этой информации нет в справке?
Сообщение chipsoft » Вт июн 07, 2016 8:55 pm
Цитирую файл справки:
Внимание! При использовании адаптера Tactrix OpenPort2 была замечена некорректная работа адаптера с программой, что выражалось в невозможности установить связь с ЭБУ, а также некорректном чтении ЭБУ, что после повторной записи ЭБУ выводило его из строя! Для работы модуля с Tactrix OpenPort2 настоятельно рекомендуем использовать прошивку адаптера версии 1.15.4340 и драйвер J2534 версии 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 в противном случае не гарантируется корректная работа с ЭБУ после операций с ним
Сообщение chipsoft » Вт июн 07, 2016 8:57 pm
Взять драйвер можно тут: http://www.chipsoft.com.ua/download/op20pt32.zip
s_h_e_F
Сообщение s_h_e_F » Вт июн 07, 2016 8:59 pm
прошу прошения, как теперь сменить?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт июн 07, 2016 9:07 pm
Скопировать , зайти в WIN32 и вставить с заменой
s_h_e_F
Сообщение s_h_e_F » Вт июн 07, 2016 9:59 pm
спс за оперативную помощь, не ожидал такого подвоха,
osmak
Сообщение osmak » Ср июн 15, 2016 2:08 pm
Преобрел Опен Порт 2.0
но уже прошит Device Firmware Version: 1.16.4647
по известным инструкциям пробовал перейти на более раннюю версию не ничего не выходит, при обращении программы старые драйвера не ставятся (
прочитал много форумов, все пишут что с 1.16 уже не перейти на 1.15 поставили защиту (
как теперь быть ? просто заменить драйвер ДЛЛ на 1.01.4247 Apr 18 2014 и все будет работать хорошо или это лотерея ?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср июн 15, 2016 2:25 pm
Да. меняйте и все работает.
айдар
Сообщение айдар » Пт авг 19, 2016 10:44 am
поменял - не хочет у меня с опенпортом работать - пишет вставьте ключ и отваливается, с диалинком нормально работает...
похоже кто то мешает работать самой проге...
до обновления работало нормально, как экуфлеш обновил - так эта хрень и началась... :(
неисповедимы пути электронов
Сообщение chipsoft » Пт авг 19, 2016 11:14 am
айдар писал(а):поменял - не хочет у меня с опенпортом работать - пишет вставьте ключ и отваливается
Ну так вставьте ключ от ММС2 и все будет работать. У вас драйвер от ммс2 стоит, который привязан к ихнему ключу.
s_h_e_F
Сообщение s_h_e_F » Ср ноя 23, 2016 10:44 pm
друзья, как вы работаете с опен 2 ?
PCM просит DLL: 1.01.4250, комбик последние длл подавай, а ChipLoader 1.01.4247 ,
ставите на разные ос или постоянно перекидываете?
s_h_e_F
Сообщение s_h_e_F » Ср ноя 23, 2016 11:22 pm
подскажите, этим можно работать?
Firmware Version 1.16.4769
DLL 1.01.4250 Apr 24 2014 09:33:35
04.04
Сообщение chipsoft » Чт ноя 24, 2016 3:59 pm
s_h_e_F писал(а):подскажите, этим можно работать?
04.04
В чем проблема поставить то, что проверено и гарантированно работает. Однозначно никто Вам не ответит на такой вопрос. Проверка каждой выходящей версии ДЛЛ Татрикса слишком дорогое удовольствие.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт ноя 24, 2016 5:33 pm
Как это с июня по ноябрь нельзя уже было толку дать :D
s_h_e_F
Сообщение s_h_e_F » Вс ноя 27, 2016 12:08 pm
тогда был один загрузчик, сейчас 3 покаа 3 , все работают с опен поорт, вот и думаю как их на одной ос держать
