Sirius D32 D42
Модераторы: chipsoft, Иоанн
Сообщение serg71 » Ср ноя 23, 2016 4:19 pm
Таблица УОЗ от розрежения в коллекторе есть , на скрине что -то не увидел , ошибки по обрыву форсунок убрать можно?
Chipexp
Сообщение Chipexp » Чт ноя 24, 2016 9:45 am
serg71 писал(а):Таблица УОЗ от розрежения в коллекторе есть , на скрине что -то не увидел , ошибки по обрыву форсунок убрать можно?
Таблицы уоз есть по ЦН.
Есть коррекция времени впр. по атм давлению и по относительному.
по обрыву форсунок ошибки есть, только пишите конкретно номера которые интересуют.
.png
andrey087
Re: Sirius D32 D42
Сообщение andrey087 » Пн авг 21, 2017 12:44 pm
Chipexp писал(а):В продаже модуль калибровок для блоков Сириус Д32, Д42.
цена 3000р
Одну карту предоставлю для образца.
Список карт: AASA, 1CAD, 1CAU, 1CDB, 1BWV, 1BUK, 1CAU, 1CDB, 1АКD,
3BQY, 1BQY, 1BKV, 1BKT, 1BQV, 1BQP, 1BQU, 1CAF, 1CCU, 1AFM, 1AXY,
1BJI, 1BUW, 1CCR, 3BJI, 1BSN, 3BSN, 3BSP, 3BHV, 3BSP, 3BOP, 3BOR, 3BHL
Здраствуйте реквезиты вышлите пожалуйста для оплаты
oleg23
Re: Sirius D32 D42
Сообщение oleg23 » Вт окт 31, 2017 6:07 pm
"Chipexp"В продаже модуль калибровок для блоков Сириус Д32, Д42.
цена 3000р
Здравствуйте. Вышлите пожалуйста реквизиты для оплаты модуля!
Chipexp
Сообщение Chipexp » Пт дек 22, 2017 10:40 am
С Новым Годом!
romash
Сообщение romash » Вт янв 16, 2018 2:16 pm
Здравствуйте! На лачетти через раз опознает ключ Не запускается пока сканером не удалю ошибку связи с иммо Хватает на неделю Офф модулем можно сделать?
Chipexp
Сообщение Chipexp » Вт янв 16, 2018 2:26 pm
romash писал(а):Здравствуйте! На лачетти через раз опознает ключ Не запускается пока сканером не удалю ошибку связи с иммо Хватает на неделю Офф модулем можно сделать?
в модуле этого нет
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт янв 16, 2018 4:34 pm
Если нужно иммо офф - пишите в личку, сделаем.
kurban1953
Re: Sirius D32 D42
Сообщение kurban1953 » Сб дек 01, 2018 4:01 pm
цена 3000р
Нужна модуль такая на Сирсус Д32, Д42.сможете?
SAT001SATFR_S0011BTC_KR77185251--KR77185156--7004BKE1----_ICHON---5WY5A03B--0170340029-GMD07010321145039_
Chipexp
Re: Sirius D32 D42
Сообщение Chipexp » Вс дек 02, 2018 5:05 pm
цена 3000р
ответил в личку.
Сообщение serg71 » Вс дек 23, 2018 10:17 am
Шевроле лачетти 1,6 , эбу Siriys d4 3BLA стоит гбо , хотел сделать переключение уоз по октан корректору , 27и 81 пин. блока октан корректор , смотрел сканматиком2 , реально изменяется уоз в карте УОЗ 1,VGIS short , на переключение октана не реагирует ни в каких комбинациях 27 и 81 вывода , УОЗ 1,VGIS short , по логике это уоз при "коротком" коллекторе , то-есть при оборотах выше 4500 , а УОЗ 1,VGIS long , это при "длинном" впуске , до 4500 об. , УОЗ 2 должна быть другая карта , ставил все в 0 , по работе двигателя и по сканеру изменения были тоько при редактировании УОЗ 1,VGIS short ,(27 на корпус уоз 95 , отключен - уоз 91 , вроде так пишут, 81 не актуально) в чем косяк?
Chipexp
Сообщение Chipexp » Вт дек 25, 2018 4:05 am
serg71 писал(а):Шевроле лачетти 1,6 , эбу Siriys d4 3BLA стоит гбо , хотел сделать переключение уоз по октан корректору , 27и 81 пин. блока октан корректор , смотрел сканматиком2 , реально изменяется уоз в карте УОЗ 1,VGIS short , на переключение октана не реагирует ни в каких комбинациях 27 и 81 вывода , УОЗ 1,VGIS short , по логике это уоз при "коротком" коллекторе , то-есть при оборотах выше 4500 , а УОЗ 1,VGIS long , это при "длинном" впуске , до 4500 об. , УОЗ 2 должна быть другая карта , ставил все в 0 , по работе двигателя и по сканеру изменения были тоько при редактировании УОЗ 1,VGIS short ,(27 на корпус уоз 95 , отключен - уоз 91 , вроде так пишут, 81 не актуально) в чем косяк?
Черрз три дня только смогу глянуть, напомните.
Сообщение serg71 » Сб янв 12, 2019 9:16 pm
Напоминаю.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Сб янв 12, 2019 9:35 pm
ниче там не будет
Сообщение serg71 » Сб янв 12, 2019 10:32 pm
А хотелось бы, а то как-то кривенько модуль работает , что-то с адресами не то.
