Модуль M74Can
Сообщение chipsoft » Ср окт 19, 2016 11:07 am
Kuzmin_m писал(а): Серёг, а как же у меня то получилось тогда польнуть свой адаптер то?
Сам не понимаю :) как в анекдоте "...один сломал, другой потерял! "
Отметил на фото сгоревшие детальки. Ремонтировать не стал, и так всё работает.
На фото - ШИМ преобразователь и индуктивность. Они нужны для преобразования 12-5В. Без них будет все работать, питаясь только от ЮСБ. Эта цепь стоит после диода, переполюсовкой ее не положить.
ura12345678
Сообщение ura12345678 » Ср окт 19, 2016 8:42 pm
chipsoft, на мои вопросы ответите?
ura12345678 писал(а):chipsoft, как поведет себя адаптер с данной поломкой? Работать им можно? На ремонт Вам отправить возможно?
По блоку подключал из справки и обычным способом и альтернативным результат один ошибка 9. Подключал и как товарищи с форума советовали. Менял драйвера, пробовал на другом компьютере ни в какую.
ura12345678 писал(а):http://uploads.ru/SwgYv.jpg
адаптер вроде работоспособный, в программе определяется.
Сообщение chipsoft » Ср окт 19, 2016 9:31 pm
ura12345678 писал(а):chipsoft, на мои вопросы ответите?
Вы и сами можете для начала протестировать адаптер не только на подключение ЮСБ, а и работу по КАНу, КЛайну.
Потому как ремонт подразумевает замену системной платы и запайку на них всех элементов, что фактически на 90% - это новый адаптер.
Могу также предложить отдельно системную плату, а Вы сами займетесь ее запайкой.
ura12345678
Сообщение ura12345678 » Чт окт 20, 2016 3:23 pm
Какова стоимость системной платы?
Сообщение chipsoft » Чт окт 20, 2016 3:38 pm
2 долл. + 5 долл. доставка
Imadi@bk.ru
ителма 11183-1411020-62
Сообщение Imadi@bk.ru » Вт окт 25, 2016 4:59 pm
второй день никак не могу прошить блок ителма 11183-1411020-62
это M74can. помогите советом как подключить этот блок, какие настройки выбрать. на плате написано 183_62 и номер 231012 блок с рабочей машины. при считывании или записи ошибка. какая хитрость с этими блоками.
maranz
Сообщение maranz » Ср окт 26, 2016 10:07 am
Иденты блока какие? В хелпе все подробно описано как шить эти блоки !
Re: ителма 11183-1411020-62
Сообщение chipsoft » Ср окт 26, 2016 11:05 am
Imadi@bk.ru писал(а):второй день никак не могу прошить блок ителма 11183-1411020-62
Альтернативный способ подключения попробуйте, как описано в файле справки, чтобы не нащупывать пин КЛайн.
Imadi@bk.ru
Сообщение Imadi@bk.ru » Ср окт 26, 2016 9:07 pm
Альтернативным способом тоже не получается.
Блок ителма 11183-1411020-62
59 4 84178 1012 2970681 I444GG02
нашел в инете что дополнительно на J1 12v надо подать, попробовал, тоже ошибка.
поиск
Сообщение поиск » Чт окт 27, 2016 5:24 pm
Imadi@bk.ru писал(а):Альтернативным способом тоже не получается.
Точно такой блок вчера вечером прошивал.Где то через час моих попыток блок все же вышел на связь и после этого писал и читал без вопросов,так что нужно пробовать еще и еще.Прошивка I444GG02, галку "работать по кан" не ставил, скорость 19200, вкладка "виртуал еепром", адаптер чипсофт акрил, подключал альтернативным способом, на J1 не подавал питания.
Imadi@bk.ru
Сообщение Imadi@bk.ru » Пт окт 28, 2016 6:29 pm
ух прошил!!!
подключал так
X2-H1, X2-H2 - Неотключаемое питание (+12В)
X2-F2 - Включение зажигания (+12В)
X2-G3, X2-G4 - Масса
X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В)
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 495 Ом переменным сопротивлением дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
скорость 19200. в настройках только галочка( использовать J2534 )
rafa16
Сообщение rafa16 » Ср ноя 09, 2016 9:57 am
У кого по сколько времени занимает считать залить прошивку ? У меня считывание и запись порядка 20 минут на не кановые эбу.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср ноя 09, 2016 11:30 am
rafa16 писал(а):У кого по сколько времени занимает считать залить прошивку ? У меня считывание и запись порядка 20 минут на не кановые эбу.
Продположу,скорость операций будет зависеть от того,каким адаптером работаете(к лайн или 2534),какие настройки у к лайн адаптера в диспетчере устройств(время ожидания для FT232 например),настройках скорости в самом модуле М74(для к лайновых блоков актуальны скорости 19200 и 38400,хотя вторая скорость не всегда корректно работает),так что факторов много.
rafa16
Сообщение rafa16 » Пн ноя 21, 2016 1:53 pm
подключил кановый эбу
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 490 Ом переменным сопротивлением дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
никак не хочет считывать гранта блок 11183-1411020-22
прошивка i484gi06.
rafa16
Сообщение rafa16 » Пн ноя 21, 2016 2:32 pm
не кановые блоки калин, 2114 считывается прошивается на ура. читает пишет минут 25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 81 гость
