ЭБУ Ланос
ЭБУ Ланос
Проблема с потреблением ЭБУ. Ток при выключенном зажигании
0,8А. При удалении предохранителя питания ЭБУ ток падает до 0,1А. Двигатель работает нормально. Если при выключенном зажигании вставить предохранитель ЭБУ на место то в моторном отсеке слышны какие то звуки, как будто что то включается. Может быть как раз эти потребители и жрут такой ток, но как определить кто?
Re: ЭБУ Ланос
Проблема может быть в магнитоле со съемной панелькой,если такая конечно установлена...kalabok писал(а):Проблема с потреблением ЭБУ. Ток при выключенном зажигании
Re: ЭБУ Ланос
может вам к автоэлектрику? это профессиональный форумkalabok писал(а):Проблема с потреблением ЭБУ. Ток при выключенном зажигании
И не надейтесь, не пролил. Это же Ланос! Тыц http://yandex.ua/search/?text=%D0%B2%D0 ... upport=yes
Сейчас этот форум просматривают: Diamag и 23 гостя
