Как правильно вскрыть ЭБУ DELPHI
palsw
Сообщение palsw » Вт июн 11, 2019 9:57 pm
Не знаю даже где спросить ,так как форум о чиптюнинге может кто вскрывал такой блок .
Вылетел выход на 4ю форсунку .проводка целая ,форсунки пробовали другие .Хочется его вскрыть и не убить .
В нете нашёл видео как делают ИММООФФ ,так там выпиленный кусок корпуса . Как потом его клеить и герметизировать?
http://youtube.com/c/palswgarage
PWPetro
Re: Как правильно вскрыть ЭБУ DELPHI
Сообщение PWPetro » Ср июн 12, 2019 8:36 am
Герметиком, а вот паять будет трудно, если конечно проблема в ЭБУ.
Сообщение Seriy-99 » Ср июн 12, 2019 9:12 am
бор машинка , герметик и нижний подогрев в помощь. ничего сложного там нет.
+380954713312
palsw
Сообщение palsw » Сб июн 15, 2019 3:15 pm
Вскрыл эбу ,проверил ключи на форсунки -все живое. клиент отправляет насос и форсунки на проверку так как они под больишм вопросом.
Сообщение Иоанн » Сб июн 15, 2019 3:40 pm
А зачем насос куда -то оправлять на проверку? Его же на авто манометром проверяют. Да и форсунки можно самому.
Сообщение Seriy-99 » Сб июн 15, 2019 7:14 pm
ну, каждый развлекается как может , не мешай)).
+380954713312
golem68
Сообщение golem68 » Сб июн 15, 2019 7:26 pm
А что, у всех валяются манометры и проверка форсов для дизелей? Не смешите.
golem68
Сообщение golem68 » Сб июн 15, 2019 7:29 pm
А проверить форсунки на протечку просто другим способом, снимаем с форсов обратку и отключаем датчик РВ, крутим и смотрим, с какой форсы по обратке побежало - ту под замену.
Сообщение Иоанн » Сб июн 15, 2019 7:38 pm
Если занимался бы дизелями, был бы манометр. По крайней мере, китайский набор. А форсы на слив можно.
palsw
Сообщение palsw » Сб июн 15, 2019 8:17 pm
насос клиент покупал бу. давление он еле нагоняет 110-120 нужно крутить 10-15сек и только потом начинает схватывать ,при этом 1 чел еще качает грушей .
все параметры смотрел can clip ,меняли с с донора датчик давления и регулятор.
тема о вскрытии эбу и думаю себя исчерпала.
ремонт и диагностика на другом форуме создал тему
