Нужно ли отключать аккумулятор при извлечении Bluechip?
Flood
Сообщение Flood » Ср сен 26, 2012 8:41 am
Я постоянно откидываю как плюс, так и минус с аккум когда вытягиваю ПЗУ из IEFI-6, в результате чего клеммы порядком подразболтались, без 2х ключей теперь не открутить. Я вот теперь думаю нужно ли обесточивать авто и эбу если я всего лишь ПЗУ вытягиваю, сам блок не отключаю, ЭБУ обращается к памяти когда зажигание выключенно?, ведь проверка контрольной суммы начинается при включении зажигания, иммо на атво нет, ну даже если так, то ключ из замка вытянут, знающие товарищи подскажите, нужно ли отключать аккум при замене памяти?
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Ср сен 26, 2012 9:36 am
а не пробовал просто предохранитель вытаскивать, который обесточивает ЭБУ, если так стремно снимать БЛЮЧИП при выкл. зажигании.
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Ср сен 26, 2012 9:45 am
А блок отключить слабо?
Flood
Сообщение Flood » Ср сен 26, 2012 10:17 am
я думаю блок как раз уже и надо отключать при полном обесточивании.
про предохранитель верняк, он будет в салоне или в подкапотном чтоб по схеме не рыться
забыл что это салонный F5, и зачем я клемы снимал.
fourth
Сообщение fourth » Ср сен 26, 2012 10:39 am
В салоне... F5 (10 A) и F17 (15 A).
Никогда ничего не отключал кроме зажигания.
blistograd
Сообщение blistograd » Ср сен 26, 2012 12:22 pm
там надо кроме блока еще и аккум снимать с машины и ставить рядом на расстояние не менее 2 метров.. иначе дила нэ будэ :lol: :lol: :lol:
очень злой модератор
Flood
Сообщение Flood » Ср сен 26, 2012 5:26 pm
blistograd писал(а):там надо кроме блока еще и аккум снимать с машины и ставить рядом на расстояние не менее 2 метров.. иначе дила нэ будэ :lol: :lol: :lol:
2 метров то мало будет, дальше надо :D
А если сам блок полностью отключать, обесточивать тоже не обязательно, только выключенное зажигание?
fast
Сообщение fast » Ср сен 26, 2012 7:04 pm
А про диэлектрические перчатки, боты и резиновый коврик забыли? :D
Flood
Сообщение Flood » Чт сен 27, 2012 8:27 am
Про это забыл, но всегда ОЗК и постоянно включённый дозиметр :D
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Чт сен 27, 2012 9:27 am
инструктаж не забудьте отметить в соответствующем журнале.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
