ВАЗ 2110 всё есть а не работает
Nikola
Сообщение Nikola » Сб ноя 27, 2010 3:41 pm
Всем привет!
Короче у меня такая проблема:
ВАЗ 2110 8-кл перестал заводиться.
Вечером приехал на стоянку всё нормально,
Утром завелась но подтраивала
думал может отсырела всётаки всю ночь дождь лил.
Но она так и не просохла :(
Ехал по трассе на третьей, кое как дотянул до заправки,
заправился, стал заводить а она еще хлеще затроила чем и раньше и после совсем перестала заводиться даже ни каких признаков жизни.
Стартер гоняет а толку 0.
Действия после каторых она так и не завелась:
1 замена бензонасоса и фильтра
2 замена модуля зажигания и ВВ проводов
3 проверял не однократно метки КВ и РВ
4 проверял демпфер на зубчатом колесе (20 зубов до ДПКВ )
5 вытаскивал рампу вместе с форсунками там всё нормально рапыляет
6 проверил приходящие питающие на ЭБУ напряжения (3шт)
7 пробником проверил сигна на форсунках
Короче искра на всех 4-х есть бензин брызгает а она не заводиться.
Помогите разобраться пожалуйста :cry:
мотя
Сообщение мотя » Сб ноя 27, 2010 7:05 pm
перед поломкой в грм не лазили ?
ALK
Сообщение ALK » Сб ноя 27, 2010 7:18 pm
а компрессия и давление бензонасоса
не мешай машине работать
griphong
Сообщение griphong » Сб ноя 27, 2010 7:19 pm
залей хороший бензин.
fakk
Сообщение fakk » Сб ноя 27, 2010 8:15 pm
Был такой случай, только с 16_ти клапанной. Демпфер имел трещину, при прокрутке смещался диск.
ilshyma
Сообщение ilshyma » Вс ноя 28, 2010 5:17 pm
fakk писал(а):Был такой случай, только с 16_ти клапанной. Демпфер имел трещину, при прокрутке смещался диск.
тоже был похожий случай: слизывало шпонку КВ, из-за этого демпфер и шестерня оказывались провернутыми...
Nikola
Сообщение Nikola » Пн ноя 29, 2010 8:43 am
всем привет!
Ожила моя 10-ка!!! :D
дело было так:
Изночально всё началось с х...го бензина
(после третьего дня поиска я его слил и залил с провереной заправки 20л)
я заменил модуль зажигани на новый а он как окозалось
совсем Хр.....Й и выдаёт искру первые 3-4 секунды вращения
двигателя.
а потом на 1и на 4 цилиндрах она проподает совсем но после того когда постоит 2-3минуты история повторяеться.
Короче я поменял бензин
заменил новый МЗ на старый и она у меня завелась.
Но видно форсунки постродали и по этому она троит или вообще
двоит. На второй не разгониш, движок колбасит не по детски.
короче сегодня поеду на станцию мыть или менять форсунки.
Вывод такой:
заправляться надо на провереных заправках а не хрен знает где.
новые запчасти не знадчит рабочие.
Спасибо вам что откликнулись на мой зов о помощи. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 79 гостей
