Страница 1 из 1
2110 не глохнет
Добавлено: Пн апр 06, 2009 3:05 pm
Evgeny86
Столкнулся со следующей проблемой. Ваз 21102 не глохнет если не выключить габаритные огни даже при вынутом ключе. Если же включить габариты, включается бензонасос и контрольные лампы давления, CE горят в пол накала. Сигнализация с автозапуском. отключал полностью. Результат 0.
Re: 2110 не глохнет
Добавлено: Пн апр 06, 2009 3:20 pm
ech-3
Evgeny86 писал(а):Столкнулся со следующей проблемой. Ваз 21102 не глохнет если не выключить габаритные огни даже при вынутом ключе. Если же включить габариты, включается бензонасос и контрольные лампы давления, CE горят в пол накала. Сигнализация с автозапуском. отключал полностью. Результат 0.
скорее всего-это не правильное подключение сигналки,нужно проверить комутацию доп.каналов и самого автозапуска(силовую цепь и ее розрыв-как правило на мех.кпп это кнопка ручника),и конечно же питание на нее.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 6:43 pm
fast
Была похожая проблема. Причиной оказался залитый водой блок предохранителей
(в 10 это нонсенс)
Добавлено: Вт апр 07, 2009 6:25 pm
injektor
Проверь, непомню как правильно назвать, реле или блок контроля ламп. Продолговатая такая коробочка, типа реле. Просто вытяни ее и попробуй завести и заглушить.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 9:13 pm
malagar
injektor писал(а):Проверь, непомню как правильно назвать, реле или блок контроля ламп. Продолговатая такая коробочка, типа реле. Просто вытяни ее и попробуй завести и заглушить.
+1 !!
Ещё кнопка включения габаритов и как обычно, - массы.
Вода как всегда, может оказаться в самых неожиданных местах.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 6:42 pm
1965yura
замени кнопку включения габаритов
Добавлено: Чт окт 13, 2011 7:17 pm
sergo
+1.По причине вышеуказаного было несколько раз.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 7:54 pm
sergey100
Отвалилась масса с приборного
