Вопрос о ЭБУ Ланоса
Добавлено: Вт фев 22, 2022 1:37 pm
				Доброго времени суток, знатоки! Я за консультацией. Имеется авто Дэу Ланос 1.5 Поляк 2007 г.в.
И в нем есть проблема, как я изначально предполагал с топливной системой. Иногда машине не хватает тяги как будто не доливает топлива, в основном это выражается не так сильно, но иногда машина напрочь отказывается газовать. Также, когда в баке остаётся мало топлива, но не настолько мало, чтобы загорелась лампа аварийного остатка топлива, машина также не хочет ехать, только на второй скорости 20 км/ч, иначе не тянет даже на первой. Заметил, что после заправки полного бака, машина будто оживает на какое-то время, но не надолго, потом недостаточно динамики. Надеюсь это я себе не накрутил:) При покупке на авто стоял газ, и продавец сказал, что машина под него прошита и отдал мне родной блючип. Т.к. это мое первое авто, я в этом абсолютно не шарю, сразу извиняюсь за какие-либо глупости. Так вот недавно я демонтировал гбо полностью и полез заменить чип который стоял в ЭБУ на родной. И увидел такую картину: мозги у меня стоят dwec zztd (хотя прошарив интернет узнал , что на моей машине должны стоять kdac zxjn), а чип в них стоял winbond с написанной маркёром надписью zxjn и тот самы «родной» блючип тоже имеет наклейку delco zxjn. Странно подумал я, может быть проблема именно в этом. Позже прочитал, что аппаратно эти мозги одинаковые, отличаются только прошивкой (все равно неприятно, если какой-то «мастер» их подменил), и могут быть прописаны другие форсунки. Прошу развеять или подтвердить мои сомнения, чтобы знать куда копать: брать оригинальные мозги или искать проблему дальше в топливной системе? Кстати отмечу, что на чипе, который якобы прошит под газ машина едет бодрее и это чувствуется, нет этих проблем с динамикой, но вот на холостых троит, как будто собирается заглохнуть а потом резко оживает и так постоянно, и заводится хуже, нужно 5-7 раз покрутить стартером, когда с блючипом заводится с полтычка, но теряется динамика. Заранее спасибо!
