Emgrand ec7 с акпп на мкпп
Доброго времени суток! Geely Emgrand EC7 1.8 2013г. Стояла коробка CVT, была заменена на МКПП. через какое-то время я её купил. Она развивала обороты до 3000 оборотов. Стоял блок ЭБУ MT22.1 и блок акпп Continental. блок акпп я просто снял, блок ЭБУ был заменен вместе с проводкой на Bosch M7.8. проводку ставили с Geely SL, а блок поставил с emgrand ec7 МКПП 1.8. Блок был сразу прошит под безиммо и мотор мы завели. сейчас у меня осталась одна проблема- не работает тахо и температура. Раньше на блоке MT22.1 это всё передавалось по кан шине в приборку, а на этих мозгах кан, как я понял, нет. приборку я заменил на приборку с МКПП, что не помогло. На данной машине приборка здесь ничего не решает, она берет конфигурацию скорее всего с блока BCM. Но этот блок Bosch m7.8 стоит на эмграндах с мкпп 1.8, значит он как-то ж должен передавать всё это приборке. буду рад любому совету! сам думаю, что нужно как-то изменить конфигурацию BCM, а для этого нужен 9ти значный код, который есть только у диллера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
