Январь 5.1-41 вместо Bosch 1.5.4
poznaika
Сообщение poznaika » Пн фев 08, 2016 12:05 pm
pinelop писал(а):читал конечно,парень вместо боша ставит январь,авто не видит обороты
Первый пост,посмотрите внимательно.
pinelop
Сообщение pinelop » Пн фев 08, 2016 12:40 pm
не доглядел,извиняюсь.эпром в январе очисти и разьем обязательно сними с апс
AVD
Сообщение AVD » Вт фев 09, 2016 12:28 am
alex_ls писал(а):Попробуйте все же отключить иммо физически, сняв с него разъём, а в еепром блока затрите первую строку в FF.
Попробую,но не думаю что поможет...
Вы имеете ввиду,что при подключении Января к разьему, АПС что то прописывает в еепроме???
Почему же тогда,если тут же снять блок с авто и подключить "на столе",то все работает: и бенз и форсы и тд...?
Все равно спасибо.
Как приедет в следующий раз попробую.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт фев 09, 2016 8:13 am
Все равно спасибо.
Был случай, притянули десятку - не заводится, удаляю в еепром иммо, ставлю блок все равно не заводится, потом отключил блок иммо, затер еепром - завелась. Вот только не помню при этом видел блок обороты или нет
autochip.zp.ua
Сообщение vldp » Вт фев 09, 2016 12:44 pm
Я так и не понял! Если вместо BOSCH М154N поставить
Январь 5, при включении зажигания ЭБУ на связь
выходит? У меня был подменный Январь 5, 41 блок (к сожалению
его украли) - то я его всегда использовал как подменный
и никогда проблем не было. Если взять Январь 5, 71 блок
то он на связь при вкл.зажигания выходить будет, но
двигатель не заведётся, та как там немного не совпадает
распиновка.
AVD
Сообщение AVD » Ср фев 10, 2016 1:08 am
vldp писал(а):Я так и не понял! Если вместо BOSCH М154N поставить
распиновка.
На связь блок выходит и прекрасно видны все параметры. Но авто не заводится: нет искры,не работают форсы и бензонасос...
До этого случая три боша менял сам и отправил не знаю сколько штук- и никогда не было проблем...,а здесь "засада". Ну ничего разберусь как нибуть...
Январь 5.1.1 под одновременный впрыск,он само сабой работать не будет.
Сообщение vldp » Ср фев 10, 2016 9:44 am
Случай конечно интересный!
Я правильно понял: после установки Январь 5-41
ЭБУ на связь выходит, но исполнительные механизмы
не работают, бензонасос и вентилятор не включаются?
Если это так, то скорее это связано с тем что не включается
главное реле. Может пока временно подать напряжение на прямую
в обход гл.реле.
AVD
Сообщение AVD » Вс фев 21, 2016 9:24 pm
vldp писал(а):Случай конечно интересный!
в обход гл.реле.
Добрый вечер.
Сегодня наконец то завел автомобиль на Январе.
Все оказалось не очень сложно.
Снял разъем с АПС,очистил епром в Январе и перекинул контакты на ДПКВ обратно так, как они и стояли изначально. И машинка завелась.
Все работает отлично.
Единственно так и не понял: если дело в иммо,то почему не видно оборотов при прокрутке стартером,при просмотре через диагностику?...
Kalinino
Сообщение Kalinino » Вс фев 21, 2016 10:55 pm
Сомневаюсь, что виноват ИММО, видимо провода изначально стояли под Январь, а ДПКВ был полутруп, вы сначала перекинули провода, а потом заменили ДПКВ, в итоге получили не запуск.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт фев 23, 2016 1:30 pm
в обход гл.реле.
Добрый вечер.
О чем я и говорил. Почему то именно январи себя так и ведут когда на линии висит АПС
autochip.zp.ua
