Умер микас 7.1
maxford88
Умер микас 7.1
Сообщение maxford88 » Вт мар 16, 2010 12:09 am
На Газели стоит микас 7.1 .Со слов хозяина после того как оторвался провод массы ,который идет от двигателя на мозги , машина перестала заводится. Провод востановили. Теперь после включения зажигания , не включается главное реле и не загорается чек, и не выходит на диагностику на машине , но если снять с машины блок то на столе соединяется. Потом я офигел, хозяин показал как он ее заводит , снимает разьем с блока , включает зажигание и одевает разьем. После этого машина заводится и диагностируется но стоит выключить зажигание и дождаться выключения главного реле все повторяется.С другим исправным блоком все работает нормально.Блок разобрал , внутри нет признаков горения. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
вадимк
Сообщение вадимк » Вт мар 16, 2010 12:36 am
C обратной стороны платы повреждений нет?
maxford88
Сообщение maxford88 » Вт мар 16, 2010 9:59 pm
С обратной стороны тоже все чисто. Пробовал перепрошивать, с другой прошивкой все также.
maxford88
Сообщение maxford88 » Вт мар 16, 2010 11:21 pm
И еще при поданном напряжении на блок, но выключенном зажигании , блок потребляет 150мa. Мне кажется многовато?
maxford88
Сообщение maxford88 » Чт мар 18, 2010 8:31 pm
После замены TLE4267G все заработало. Всем спасибо.
Akim
Сообщение Akim » Сб мар 20, 2010 3:03 pm
maxford88 писал(а):После замены TLE4267G все заработало. Всем спасибо.
Странно, а не должно было заработать.Потому как при обрыве массы
(или при снятии клеммы аккумулятора) при заведенном двигателе
выходят из строя другие детали и горит дорожка.
injektor
Сообщение injektor » Сб мар 20, 2010 10:03 pm
Akim писал(а):Странно, а не должно было заработать.Потому как при обрыве массы (или при снятии клеммы аккумулятора) при заведенном двигателе выходят из строя другие детали и горит дорожка.
Ничего странного, это кому как повезет 50 на 50.
При мне умники снимали клемму и ничего не случалось. И обрыв массы, и не зажата масса бывало. Не работал или дуркувал блок, но при восстановлении масс все нормально работало без последствий. Так что если вылетела одна деталь ничего удивительного.
тел. 066 7763335
Akim
Сообщение Akim » Пн мар 22, 2010 3:01 pm
Странно то,что человек говорит о том,что заменил стабилизатор 5 вольт
и все заработало.На самом деле те признаки,которые он описал
(снял-одел клемму аккумулятора и авто можно завести) говорят ,что
вышли из строя цепи,которые подают разрешение на запуск этого
самого пятивольтового стабилизатора(диодная сборка), а не сам стабилизатор.
Будем считать ,что произошло чудо и человеку повезло.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Пн мар 22, 2010 4:09 pm
Akim писал(а): .На самом деле те признаки,которые он описал
Добавлю ,что сборка диодная летит чаще ,реже когда TLE и сборка и уж совсем редко вылетает сам стабилизатор.
injektor
Сообщение injektor » Пн мар 22, 2010 11:32 pm
Вполне с вами согласен. Это если залезть внутрь блока и рассматривать электрические цепи и их взаимосвязь.
Просто была вкратце высказана мысль о выходе со строя блока при обрыве массы или аккумулятора, что бывает не всегда и я бы даже сказал редко. Может я не правильно понял ход мысли. Изъясняйтесь яснее.
А в данном случае наверное возникла проблема в самом стабилизаторе, а не в цепях разрешения запуска. И стабилизатор запускался только по подаче питания вместе с зажиганием.
тел. 066 7763335
maxford88
Сообщение maxford88 » Пн мар 22, 2010 11:52 pm
На 7 ноге неисправного стабилизатора было 4.8v вместо пяти, видимо процессору нехватало питания. Хорошо что под рукой был донор , стал менять все подряд и вышел на стабилизатор.
injektor
Сообщение injektor » Вт мар 23, 2010 12:05 am
maxford88 писал(а):стал менять все подряд
В предыдущем посте хотел еще написать, что человек чего то не договаривает. Возможно поменял заодно и еще вылетевшие детали типа сборки и т.д.(упоминавшейся выше)
тел. 066 7763335
Akim
Сообщение Akim » Вт мар 23, 2010 1:05 pm
maxford88 писал(а):На 7 ноге неисправного стабилизатора было 4.8v вместо пяти, видимо процессору нехватало питания. Хорошо что под рукой был донор , стал менять все подряд и вышел на стабилизатор.
Вы удивитесь,но ровно 5 вольт на этой ноге почти никогда не
бывает.А бывает разброс 4,8-5,0 V.
Akim
Сообщение Akim » Вт мар 23, 2010 1:08 pm
Вот это мне и показалось странным.Более хилая сборка осталась целой,
а вход TLE(имеющий кучу защит) и на который нельзя попасть,минуя диодную сборку,вдруг ни с того,ни с сего оказался дохлым.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт мар 23, 2010 2:26 pm
Удивительное рядом...Вот есть прикол с М7.6 и Я5.1.Если сгорает дорожка массы на мс33199,то питание проца и т.п.при подключении диагностики становится 9-10в.Не все выживает.Кстати проц "держит".
