ПОМОГИТЕ! Ланос 1.5 вытворяет чудеса 0_о
maestro
Сообщение maestro » Ср янв 20, 2010 9:22 am
Тут если разбираться чем и что проверялось и что можно при таких проверках выяснить а что останется незамеченным - собственно при такой некачественной диагностике ( наверное слово диагностика здесь неприменимо если под основными задачами диагностики подразумевать получение достаточных данных для определения неисправностей без разборки или с минимально используемой разборкой или минимальным снятием узлов и деталей в оптимальный промежуток времени ) займет несколько страниц. Так что я пас...
Единственное что прокоментирую
.сеточку в баке завтра утро поменяем(там просто кусок грязи) и отпишу.может это ОНО самое )
Влияние забитых фильтров и сеточек и неисправных бензонасосов и электроцепей бензонасоса на топливоподачу возможно предвидеть методами диагностики если проверить изначально параметры топливоподачи на предмет отклонения от нормы( давление и производительность напряжение на клемах бензонасоса) причем давление топлива в системе в Вашем случае лучше проверять в реальном движении автомобиля в течение некоторого промежутка времени.Тогда будет понятно - будет ли эффект после замены фильтра или сеточки или недешевого бензонасоса и требуется ли доп проверка электроцепей бензонасоса если вдруг обнаружится завышенное падение напряжения по цепям бензонасоса или нужно искать причину неисправности не в элементах обеспечивающих нормальную топливоподачу если окажется что параметры топливоподачи в норме.Хотя конечно заменить визуально грязную заборную сетку или грязный топливный фильтр не будет лишним никогда.
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
dieselteh
Сообщение dieselteh » Пн янв 25, 2010 3:49 am
бензонасос+рег. давления ... была в своё время похожая проблемма
BorisSSRC
Сообщение BorisSSRC » Вт янв 26, 2010 12:48 am
проблема - сеточка в бензонасосе и пробой 2 проводов 0_о ,зато пол машины перебрали :)
всем спасибо за помошь.
BorisSSRC
Сообщение BorisSSRC » Вт янв 26, 2010 12:50 am
что у меня за ЭБУ такое KDAC ZXJV? =\ где не читаю везде другие указаны. у меня 1.5 8v 2003 поляк
Sania
Сообщение Sania » Вт янв 26, 2010 9:36 pm
Я читал, и сдерживался, чтобы не нагрубить, искать такую банальную неисправность 8 дней - верх мастерства. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
west
Сообщение west » Ср янв 27, 2010 12:48 am
манометр и тестер и полчаса работы...
BorisSSRC
Сообщение BorisSSRC » Ср янв 27, 2010 9:28 am
Sania надо с чего-то начинать)
посоветуйте какое оборудование приобрести...есть сканматик,бош ктс530(прог.айси троник),прибор для проверки герметичности цылиндров,стенд для чистки форсунок ликви моли.
я так понимаю надо:манометр с переходниками(компрессию и давление в рампе измерять),мотор-тестер(какой посоветуете?) и газоанализатор.
oleg
Сообщение oleg » Сб янв 30, 2010 8:13 pm
Судя по Вашим постам,и найденным неисправностям,посоветую перед покупкой недешевого мотортестера -читать,читать,и еще раз читать.Многие встречающиеся неисправности уже обсуждал кто-то из форумчан,и это очень помогает в накоплении опыта.Необижайтесь,но приобретение мотортестера,без приобретения знаний не решит проблемы,я думаю.Удачи.
