M74_I414DE07_"драйвер ключей зажигания"?
ВАЗ 1,6_8КЛ эбу м74 нет искры на 1и4 , кто знает , что за "прокладка" между STGB18N40LZ и процом стоит , маркировки нормальной нет , отсутствует нормальный сигнал на затворе , вот косячный канал
нормальный канал
ревизия платы v3.7 вот эта обведенная гадость
нормальный канал
Re: M74_I414DE07_"драйвер ключей зажигания"?
Похож на 74AHC14PW
На фото плохо видно , сделайте качественную фотографию или посмотрите через лупу .
точно это она. https://www.radioradar.net/repair_elect ... ller_part1.
IGORI , там на маркировке не понятно ничего. Тайну хранят на BOSCH.
Bosch пускай хранит тайну ,bash_97 писал(а): ↑Чт янв 20, 2022 10:55 pmточно это она. https://www.radioradar.net/repair_elect ... ller_part1.
но для общего развития , автор темы хотя бы написать маркировку того что написано на самом драйвере _ тем более драйвер же остался целый насколько по фото видно .
Да она , но по такой маркировке хрен что найдешь , драйвер это или еще какой-то конвертер , хрен его знает , один выходной канал "карявый" , искры естественно нет , "донора" тоже ,и по входным сигналам это явно не триггер шмитта ,завтра еще раз проверю, но наверное будет новый эбу.
Интересно было бы увидеть входные сигналы на нем....74AHC14PW стоит 3.5 грн...
вот она
Подсказали вот так ,тут хоть видно маркировку
таки тригер шмитта , на выводе 12 сигнал
на выводе 13 сигнал
на первом выводе триггера тоже нет сигнала , звониться напрямую на вывод проца , значит ему кирдык.
на выводе 13 сигнал
