	Chery amulet ДТОЖ
Chery amulet ДТОЖ
Добрый всем вечер. Имеем амулет первый с в7.9.7. Приехал с включенным вентилятором и ошибкой по ДТОЖ. По сканеру температура -40. Ну все ясно как белый день. Вроде бы на первый взгляд.
Замена ДТОЖ ничего не дала. Контакты звонятся. ДТОЖ крайние и 35, 39 ноги ЭБУ. Вот тут я и завис. Что посоветуете?
Re: Chery amulet ДТОЖ
Посмотри, не перепутаны ли разъёмы ДТОЖ и ДПКВ.
Это сразу посмотрел. Не перепутаны. Разъем ДТОЖ был плачевный. Заменил его на новый. Ничего не дало. Ещё в машине не работает приборная панель. Температура и уровень топлива не показывает. Средний контакт ДТОЖ незвонится на 23 ногу разъема панели. Подкидывал провод. Ничего не дало. Но разве есть взаимосвязь? На ЭБУ оба контакта ДТОЖ звонятся на свои пины.
Пробовал переменным резистором симитировать ДТОЖ. -40 и все!
А что в ЭБУ? Напряжение на ДТОЖ измерял?
А относительно массы питание  сЭБУ на датчике есть ?
внутри ДТОЖ есть два датчика , тот что на приборку идет должен показывать сопротивление относительно корпуса самого ДТОЖ , другие два не дожны прозваниватся на массу и идут на ЭБУ
Спасибо. Проверю. Отпишу по результату.
Если нет напряжения на ЭБУ относительно массы? Проблема в ЭБУ ? Если нет массы на ЭБУ? Подкинуть массу с другой ноги массы ЭБУ?
Вскрывай ЭБУ проблема с массой ДТОЖ на 35 выводе. Там скорее всего обрыв тонкой дорожки на плате, этакий предохранитель.Garik5 писал(а): ↑Пн окт 25, 2021 7:15 pmЭто сразу посмотрел. Не перепутаны. Разъем ДТОЖ был плачевный. Заменил его на новый. Ничего не дало. Ещё в машине не работает приборная панель. Температура и уровень топлива не показывает. Средний контакт ДТОЖ незвонится на 23 ногу разъема панели. Подкидывал провод. Ничего не дало. Но разве есть взаимосвязь? На ЭБУ оба контакта ДТОЖ звонятся на свои пины.
Возможно кто-то проверял ДТОЖ подачей 12В на разъем ДТОЖ.
									Калибровка прошивок на заказ, продажа модулей  ChipExplorer 2 (все вопросы в скайп или телеграмм)
Вскрыл ЭБУ. Сгоревших дорожек и элементов не увидел. На 39 ноге ЭБУ присутствует 4,95 В относительно 35 ноги ЭБУ. Выходит ЭБУ в порядке. И проводка "ДТОЖ - ЭБУ " тоже в порядке. В чем же дело?
Я бы пока не исключал ЭБУ. Давно когда-то подкидывал приоровский ЭБУ, на ХХ приходилось поддерживать, поскольку ДМРВ и ДАД. Но в части ДТОЖ распиновка одинаковая, поэтому подкинув ЭБУ М7.9.7(+) или Январь 7.2, любые, 8 клапанные тоже пойдут, заводить не будем. И дальше по результатам.
Повторный замер напряжения показал 0.14 В
Обрезал проводку 35 и 39 пинов и напрямую на них подцепил переменный резистор. Без изменений. Напряжение 0.25 В.
					Последний раз редактировалось Garik5 Вт окт 26, 2021 1:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Придется искать и подкидывать другой ЭБУ.
У кого есть? Готов купить.
					Последний раз редактировалось Garik5 Вт окт 26, 2021 1:55 pm, всего редактировалось 2 раза.
У вас там нет ВАЗ? Может, какая разборка таки есть? Ведь Богданы у вас делают, а там ЭБУ БОШ797+. Чисто амулетовский бош надо еще безиммовым сделать. Для подкидки дорого получается.
Всем спасибо за советы. Как поменяю ЭБУ отпишусь по результату.
