электрическая схема эбу 7.9.7+
Полезные документы, предназначенные для специалистов в области чип-тюнинга и диагностики
Модераторы: chipsoft, Robin
vvpar
Сообщение vvpar » Чт июн 02, 2011 9:43 pm
Авто Приора. Заводится и работает удовлетворительно. Но через минут 3-5 происходит кратковременное отключение питания. (главного реле). Если авто на ХХ, то глохнет, а если движется , то небольшой рывок и движение дальше - снова минут 3-5.
Сразу оговорюсь, что неисправность устраняется только заменой блока.
Поэтому прошу помощи именно по эл схеме 7.9.7+. Визуальных повреждений в блоке не замечено.
fast
Сообщение fast » Чт июн 02, 2011 10:29 pm
хорошо прогреть феном на случай холодной пайки, а вообще замена блока. Схемы нет, совсем нет!!!
vvpar
Сообщение vvpar » Чт июн 02, 2011 11:17 pm
Спасибо. Попробуем прогреть.
ALK
Сообщение ALK » Пт июн 03, 2011 10:41 am
можно попробовать электролитик параллельно обмотке реле
не мешай машине работать
vvpar
Сообщение vvpar » Пт июн 03, 2011 4:12 pm
Спасибо!Попробую)) Только при заводке и включении главного при С=500мкф 16 В
не будет ли этот процесс, как мгновенное КЗ для блока?
