Калина 8кл. январь 7.2 переделка на эбу М7.3.
Полезные документы, предназначенные для специалистов в области чип-тюнинга и диагностики
Модераторы: chipsoft, Robin
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Вт апр 06, 2021 8:55 pm
Всем здравствуйте!
Ребят хочу спросить у вас, вот есть авто калина 8кл. 1.6л. эбу стоит январь 7.2. родной сломался, нашли с горем пополам в колхозе с 2114 М7.3 A317DA03, поставил на авто работает отлично, но не работает Вентилятор, и горит ошибка по ДК-2 но это ладно... Если я прошью блок М7.3 калиновской прошивкой А303се05 То не надо будет мне вмешательство проводки делать по вентилятором? Или все равно в проводку лезть?
Подскажите как правильно сделать?
Не могу найти распиновку блока М-7.3 на какой пин идет вентилятор.
Ремонт авто.
Sergei2408
Re: Калина 8кл. январь 7.2 переделка на эбу М7.3.
Сообщение Sergei2408 » Вт апр 06, 2021 9:12 pm
Всем здравствуйте!
Здравствуйте. м 73 68 пин винт и январь 7.2 тоже 68.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Вт апр 06, 2021 9:38 pm
[/quote]
[/quote]
Одинаковы пины?
До красной стрелка почти дошла так и не включился винт.
Ремонт авто.
Leva
Сообщение Leva » Вт апр 06, 2021 9:39 pm
Если Январь Калиновский,то вентилятор на 29 ноге.Достаточно переставить пин с 29 ноги Января на 68 пин М-73.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Вт апр 06, 2021 9:42 pm
Да калиновский родной эбу.
А так понял все.. спасибо, завтра так и сделаю.
Еще вопрос: Прошивку с калины ставить? Или так же с четырке?
Ремонт авто.
Leva
Сообщение Leva » Вт апр 06, 2021 10:46 pm
Можно и так,итак.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Ср апр 07, 2021 10:46 am
Ну все попробую. Я отпишусь.
Ремонт авто.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср апр 07, 2021 11:09 am
У калины вентилятор на 11 и 29 - выводы эбу запараллелены.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср апр 07, 2021 11:10 am
Хотя при 101 градусе ТОЖ родной январь-7,2 включает и 68 вывод, но жалуется, что реле вентилятора оборвано.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Ср апр 07, 2021 4:00 pm
Купили родной блок с Волгограда, поставил и все хорошо стало.
Хозяин авто не стал шаманить с проводкой.
Спасибо вам всем парни.
Ремонт авто.
angtar
Сообщение angtar » Ср апр 07, 2021 10:24 pm
на январе 68 пин - низкая скорость, 29 пин - высокая скорость...
в М73 I317 задать нужные температуры и будет прекрасно работать
I303 не стоит лить, т.к. блоки аппаратно отличаются...
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Пт апр 09, 2021 9:03 pm
Понял вас парни.
Огромное спасибо. :D
Ремонт авто.
