Chery Estar В11 2007 год распиновка эбу
Полезные документы, предназначенные для специалистов в области чип-тюнинга и диагностики
Модераторы: chipsoft, Robin
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб ноя 10, 2018 2:21 pm
Доброго дня. Подкинте распиновку эбу моторного на данный авто. Блок митсубиши . Спасибо за ранее.
Последний раз редактировалось avtoteh_dnepr Сб ноя 10, 2018 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
avtoteh_dnepr
Re: Chery Estar В11 2007 год распиновка эбу
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб ноя 10, 2018 5:41 pm
avtoteh_dnepr писал(а):Доброго дня. Подкинте распиновку эбу моторного на данный авто. Блок митсубиши MN107556. Спасибо за ранее.
Спрошу по другому. Должен ли быть +12В от АКБ к этому эбу?
Это блок Melco. Можно ли предположить, что распиновка как на Митсубиши? +12В пин-ы 12, 25, 80, 82. Массы 13 и 26-ой.?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт ноя 20, 2018 1:46 pm
Помогите люди. Где на данном авто стоит блок иммо. Пол авто разобрал, не могу найти.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт ноя 20, 2018 6:01 pm
avtoteh_dnepr писал(а):Помогите люди. Где на данном авто стоит блок иммо. Пол авто разобрал, не могу найти.
Под рулем, по проводу антенны прийдеш к нему
autochip.zp.ua
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт ноя 20, 2018 6:19 pm
Провод антены заходит в разъем шести-пиновый (4-ре вверху, 2-а внизу) выходят с этого разъема только четыре провода, заходят они в большой жгут. Этот жгут проходит за панелью приборов и далее расходятся слева возле ноги водителя, там стоит два блока, ( в списке 4-тый и 7-ой) https://www.ilcats.ru/chery/?function=g ... bgroup=361
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт ноя 20, 2018 11:05 pm
На сколько я помню провод антенны отдельный, прямо из кольца и до разъема иммо
autochip.zp.ua
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт ноя 20, 2018 11:07 pm
4вверху и 2внизу это подсветка замка зажигания и концевик наличия ключа
autochip.zp.ua
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт ноя 20, 2018 11:51 pm
alex_ls писал(а):4вверху и 2внизу это подсветка замка зажигания и концевик наличия ключа
От замка ни чего нету больше. Дальше уже контактная группа. Те два снизу, вообще обрезанные, 4-ре - подсветка и наличие ключа в замке. Где иммо? Это жесть просто, а не авто.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср ноя 21, 2018 11:25 am
Люди, а что скажите, если в принципе отсутствует иммо как таковой? На сколько это реально для данного авто?
alex_ls
Сообщение alex_ls » Ср ноя 21, 2018 11:47 am
avtoteh_dnepr писал(а):Люди, а что скажите, если в принципе отсутствует иммо как таковой? На сколько это реально для данного авто?
Слышал, вроде делают иммоофф, через задний проход
autochip.zp.ua
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср ноя 21, 2018 7:38 pm
Смею предположить, что так и было сделано. При этом эбу перестал выходить на диагностику.
