Страница 1 из 1
?VS-5.6
Добавлено: Пт мар 24, 2006 1:10 am
syxarik
Уважаемые Господа делается ли,что нибуть в направлении ГАЗовских
ЭБУ VS-5.6 и крайслер. С уважением!!!!!
Re: ?VS-5.6
Добавлено: Пт мар 24, 2006 8:34 pm
syxarik писал(а):Уважаемые Господа делается ли,что нибуть в направлении ГАЗовских
Пока в этом направлении особо не копали. Сейчас более плотно занимаемся Daewoo.
Добавлено: Чт апр 13, 2006 11:45 pm
EduardNN
Сливаю - заливаю прошивки с VS5.6 адаптером на мах232 , но приходится разбирать блок и цепляться к процессору(68HC912)
Хотя со слов разработчиков существуют способы прошивки как по k-line , так и через ВDM он веведен на разъм ЭБУ, ищу эти способы ...
Добавлено: Чт апр 13, 2006 11:49 pm
EduardNN писал(а):Сливаю - заливаю прошивки с VS5.6 адаптером на мах232 , но приходится разбирать блок и цепляться к процессору(68HC912)
А прошивкой можете поделиться на VS5.6, только полной? Потому как то, что мне доводилось видеть - это всего лишь калибровки.
Добавлено: Пн апр 17, 2006 5:10 pm
Владимир
А какой программой сливается и заливается ? и Где можно посмотреть на редактор прошивок к vs 5.6?
Чем шить VS5.6
Добавлено: Ср май 10, 2006 1:46 am
EduardNN
Еще раз напомню ,что это геморойно .При первой попытке считать
прошивку она затерлась , так что если у вас нет пару блоков для
экспериментов лучше не беритесь .
Ну а подробности по этой ссылке :
http://www.ece.uiuc.edu/eshop/available ... /HC912.htm
прошивки
Добавлено: Ср май 10, 2006 11:16 pm
EduardNN
chipsoft_ru писал(а):EduardNN писал(а):Сливаю - заливаю прошивки с VS5.6 адаптером на мах232 , но приходится разбирать блок и цепляться к процессору(68HC912)
На chiptuner лежат . размер 32Kbyte
Re: прошивки
Добавлено: Ср май 10, 2006 11:29 pm
Я видал те прошивки. Там только калибровки, управляющей программы в тех прошивках нет.
Re: прошивки
Добавлено: Чт май 11, 2006 8:18 pm
EduardNN
почитай даташит от MC68HC912B32 вот немного из него :
68HC912B32 Features
16-Bit CPU12
Upward Compatible with M68HC11 Instruction Set
Interrupt Stacking and Programmer's Model Identical to M68HC11
20-Bit ALU
Instruction Queue
Enhanced Indexed Addressing
Fuzzy Logic Instructions
Multiplexed Bus
Single Chip or Expanded
16/16 Wide or 16/8 Narrow Modes
Memory
32-Kbyte Flash EEPROM with 2-Kbyte Erase-Protected Boot Block
768-byte EEPROM
1-Kbyte RAM with Single-Cycle Access for Aligned or Misaligned Read/Write
8-Channel, 10-Bit Analog-to-Digital Converter
8-Channel Timer
Each Channel Fully Configurable as Either Input Capture or Output Compare
Simple PWM Mode
Modulo Reset of Timer Counter
16-Bit Pulse Accumulator
External Event Counting
Gated Time Accumulation
Pulse-Width Modulator
8-Bit, 4-Channel or 16-Bit, 2-Channel
Separate Control for Each Pulse Width and Duty CycleProgrammable Center-Aligned or Left-Aligned Outputs
Serial Interfaces
Asynchronous Serial Communications Interface (SCI)
Synchronous Serial Peripheral Interface (SPI)
J1850 Byte Data Link Communication (BDLC)
COP Watchdog Timer, Clock Monitor, and Periodic Interrupt Timer
80-Pin QFP Package
Up to 63 General-Purpose I/O Lines
4.5V - 5.5V Operation at 8 MHz
Single-Wire Background Debug™ Mode (BDM)
On-Chip Hardware Breakpoints
файлы выложенные на чиптюнере того же размера , что и флешка контроллера.
Добавлено: Чт май 11, 2006 8:24 pm
Я пока не видел этого блока вживую. То что в тех 32 Кб нет управляющей программы - это точно. Должна еще быть память, которая содержит управляющую программу.
гляди почти в живую
Добавлено: Сб май 13, 2006 2:42 pm
EduardNN
это первый блок что попал в руки для экспериментов ,
так в них и остался : )
P.S. пардон за качество - снимал телефоном.
Добавлено: Вт янв 08, 2008 2:16 pm
Anatoly
Нет там больше никакой памяти, только внутри проца. Денис, блок нужен? Я могу задарить, если есть надежда, что чиплоадер будет с ним работать.
Добавлено: Вт янв 08, 2008 9:10 pm
romik
Добавлено: Вт янв 08, 2008 11:03 pm
Anatoly
4500р - не сказать что особо бюджетный вариант. Более ранние загрузчики НПП НТС были без защит вроде, а этот? Нужно либо откручивать прогу под привычный ком, либо мастырить юсб шнурик, который будет определятся прогой как родной. Даже не знаю что проще...
