к-лайн адаптер OBD2-DB9
Обсуждение наших программных продуктов, вопросы пользователей, анонсы новинок.
pancha
Сообщение pancha » Ср фев 20, 2013 11:49 am
Здравствуйте.Подскажите что не так.Купил Chiploader с адаптером,при подключении к компу(com) и подаче питания на OBD2(16-плюс12в,4-минус) в программе делаю тест адаптера,пишет к-лайн адаптер не работает на com1.Вопрос это не работает адаптер или ещё чего?
Re: к-лайн адаптер OBD2-DB9
Сообщение chipsoft » Ср фев 20, 2013 12:32 pm
pancha писал(а):Здравствуйте.Подскажите что не так.Купил Chiploader с адаптером,при подключении к компу(com) и подаче питания на OBD2(16-плюс12в,4-минус) в программе делаю тест адаптера,пишет к-лайн адаптер не работает на com1.Вопрос это не работает адаптер или ещё чего?
Я правильно понял, что Вы вставили DB9-OBD2 шнур напрямую в COM порт?
pancha
Сообщение pancha » Ср фев 20, 2013 1:10 pm
Всё верно напрямую.
Сообщение chipsoft » Ср фев 20, 2013 1:21 pm
pancha писал(а):Всё верно напрямую.
DB9-OBD2 шнур называется шнуром, потому как кроме проводов внутри там ничего нет (это не КЛайн адаптер), и он предназначен не для подключения в COM порт, а для подключения к другому оборудованию (КЛайн,...). Тест не проходит по причине отсутствия КЛайна в принципе (тест DB9-OBD2 шнура ChipLoader не делает).
Вполне возможно, что COM порт, к которому Вы подключили шнур уже сгорел.
pancha
Сообщение pancha » Ср фев 20, 2013 1:47 pm
Спрошу в этой тем если можно.Есть тогда адаптер USB vag409 с ним тест проходит но при подключении к ЭБУ сириус 32 через бут на столе пишет нет связи с эбу.
Сообщение chipsoft » Ср фев 20, 2013 2:10 pm
pancha писал(а):Спрошу в этой тем если можно.Есть тогда адаптер USB vag409 с ним тест проходит но при подключении к ЭБУ сириус 32 через бут на столе пишет нет связи с эбу.
Много чего может быть:
1. Не настроен Клайн
2. Неправильно подключен ЭБУ
3. Неправильно переведен в бут
blistograd
Сообщение blistograd » Ср фев 20, 2013 2:13 pm
+1 к общей массе читающих по диагонали
очень злой модератор
pancha
Сообщение pancha » Ср фев 20, 2013 3:57 pm
Какую скорость нужно выставлять 9600?
blistograd
Сообщение blistograd » Ср фев 20, 2013 4:09 pm
10400
pancha
Сообщение pancha » Ср фев 20, 2013 5:24 pm
Что то не хочет соединяться с блоком :cry: вроде уже всё перепробовал .Какой адаптер точно будет работать с блоком сириус 32 и Chiploader?Такой?http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=52
blistograd
Сообщение blistograd » Ср фев 20, 2013 5:31 pm
все перепробовал это что именно??
учитывая что вы пустой шнурок в ком-порт компа впихиваете и думаете что так и должно быть..
то боюсь что вот так на хапок у вас нихрена не получится.
читать хэлп внимательно.. форумы и учиться учиться
вадимк
Сообщение вадимк » Ср фев 20, 2013 5:54 pm
А с каких пор VAG адаптер напрямую работает по ISO9141 ?Могет я чего не знаю...
Сообщение chipsoft » Ср фев 20, 2013 8:16 pm
pancha писал(а):Что то не хочет соединяться с блоком :cry: вроде уже всё перепробовал .Какой адаптер точно будет работать с блоком сириус 32 и Chiploader?Такой?http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=52
Да любой КЛайн работать будет. Как именно в бут переводили блок?
pancha
Сообщение pancha » Ср фев 20, 2013 11:34 pm
Ещё другим к-лайн адаптером попробовал и ничего.
Рассказываю что и как подключал.
Адаптер в USB,на него в колодку OBD2 подал питание (16пин-12в,4пин-минус,7пин-К линия)в программе тест адаптер проходит.
Блок sirius 32N 8200055742,8200029658,S110110004 подключил по схеме (3,28,33-земля,29,30-12вольт,58-К линия) на 28 ногу 29F200 припаял землю через 10кОм с зажимом для удобства разъединять.
Далее делаю в последовательности так:запускаю прогу CL,подаю питание на адаптер,подключаю зажим с резистором к земле(земля блока питания),далее подаю питание на ЭБУ,отключаю резистор от 28 ноги флэши(пробовал и не отключая),жму в проге вкладку установить связь,далее выскакивает окно связь с ЭБУ не установлена.
Как описано в Хэлпе пробовал менять "Время ожидания (мсек)" и скорость ком порта,проблемы не решило.
Пробовал потом на столе подключать диагностику(clip) к блоку,блок на связь не выходит,подключал по такой же схеме как и к-лайн адаптер (резистор в схеме не участвовал :D )Может не правильно пытаюсь подключить на столе для диагностики?Заранее спасибо откликнувшихся.
VEis
Сообщение VEis » Чт фев 21, 2013 10:07 am
Паша, без обид - займитесь чем-нибудь другим.
