Обсуждение наших программных продуктов, вопросы пользователей, анонсы новинок.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт фев 26, 2010 9:56 pm
Ввиду того, что ChipLoader 2.0 с ЭБУ Bosch M798 работает по CAN шине, в качестве CAN адаптера используется J2534 устройство. Тестирование проводилось на данный момент с самым доступным J2534 устройством - OpenPort 2.0.
Если Вы владелец другого подобного устройства (Actia, Cardaq, Mongoose и т.д.) Вы можете проверить работу Вашего J2534 устройства с ChipLoader прямо сейчас. Для этого достаточно скачать программу J2534Tester по следующей ссылке:
www.chipsoft.ru/download/J2534Tester.zip
Тестирование осуществляется путем чтения идентификаторов ЭБУ Bosch M798 (автомобили Kia, Hyundai).
Будем признательны за отзывы.
Anatoli_kz
Anatoli_kz » Вт мар 08, 2011 9:34 pm
Подключил я свой OP2
Выбираю Tactric Openport опредеялются версии пошивки.
Нажимаю кномпу Read Bosch выскакивает Ошибка -4
Или нужно подключаться к самому блоку Bosch?
И как проверить установился О2534 для Openprta2.0 или нет.
сергей анатольевич
сергей анатольевич » Вт мар 08, 2011 10:03 pm
Anatoli_kz писал(а):Подключил я свой OP2
Так ведь в первом посту все ясно указано : Тестирование осуществляется путем чтения идентификаторов ЭБУ Bosch M798. Так что без подключения блока не обойтись.
Раствор для узв
gory
gory » Пт авг 19, 2011 10:41 am
Никто не пробовал подружить
ChipLoader со шнурком CMD CAN Flasher V1251 ?
Подумай,посмейся.
irpin14
irpin14 » Чт сен 29, 2011 9:54 pm
С китайским мангустом тест не проходит
Любой путь хорош если чисты помыслы.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт сен 29, 2011 11:17 pm
irpin14 писал(а):С китайским мангустом тест не проходит
Это вопрос или утверждение?
Slayer
Slayer » Чт дек 27, 2012 7:33 am
Недавно приобрел программу, установлена ChipLoader 2.12.1 где в ней получить такие же данные(идентификатор и софт) которые выдает эта программа для тестирования, Паспорт ЭБУ дает не то что нужно.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт дек 27, 2012 1:09 pm
Slayer писал(а):Недавно приобрел программу, установлена ChipLoader 2.12.1 где в ней получить такие же данные(идентификатор и софт) которые выдает эта программа для тестирования, Паспорт ЭБУ дает не то что нужно.
О каких данных идет речь. О данных Опенпорта или данных ЭБУ?
Slayer
Slayer » Чт дек 27, 2012 2:15 pm
Данные получаемые при нажатии "Read ECU Bosch 798 information" т.е. идентификационные данные в блоке.
И собственно вопрос как эти данные ЭБУ получить из ChipLoader.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт дек 27, 2012 2:22 pm
Slayer писал(а):Данные получаемые при нажатии "Read ECU Bosch 798 information" т.е. идентификационные данные в блоке.
Я понял. Мы в ближайшее время добавим получение этих данных в ChipLoader
Student
Student » Вс ноя 09, 2014 1:46 pm
chipsoft писал(а):Ввиду того, что ChipLoader 2.0 с ЭБУ Bosch M798 работает по CAN шине, в качестве CAN адаптера используется J2534 устройство. Тестирование проводилось на данный момент с самым доступным J2534 устройством - OpenPort 2.0.
Сылочка не работает , а программка очень нужна, обновите пожалуйста!!!
aleksei4
aleksei4 » Пн ноя 10, 2014 11:57 pm
Алексей
Student
Student » Ср ноя 12, 2014 9:49 am
Не искал , спасибо
Сеня
Сеня » Сб янв 03, 2026 9:43 pm
Ссылка не рабочая! Скиньте рабочую ссылку.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Сб янв 03, 2026 11:31 pm
Сеня писал(а): ↑Сб янв 03, 2026 9:43 pm
Сейчас можно взять ChipLoaderNG и тоже самое тестирование сделать в нем. Идентификаторы ЭБУ будут читаться и без ключа и лицензий.
