Вопрос по уваленным блокам Микас-10.3+
Обсуждение наших программных продуктов, вопросы пользователей, анонсы новинок.
cema
Сообщение cema » Вт апр 07, 2009 2:11 pm
На ланосе 1.4 блок микас 11, чиплодерем считал флеш (не нажимая "установить связь"), вчера отписывался на форуме по возникающим ошибкам. После этого произвел изменение калибровок в считанном флеше, нажал "установить связь" связь установилась, поставил галочку "загружать только область калибровок 10.3+", открыл изменённую прошивку, нажал "загрузить флеш", в самом начале загрузки выскочила ошибка "Не верный тип ЭБУ...Ошибка 500..." при нескольких повторных нажатиях "загрузить флеш" ошибка та же, видимо стирание флеш уже произошло... машина мёртвая, пробовал нажимать "перевести ЭБУ в режим диагностики" ни каких изменений...признаков жизни ЭБУ нет..... Блок ни на что не реагирует и на связь не выходит!
кто что подскажет???......
Я знаю только то, что ничего не знаю
Сообщение chipsoft » Вт апр 07, 2009 2:18 pm
Скрин ошибки можно, потому как в режиме записи флеш такая ошибка даже теоретически не должна возникать. Она может возникнуть только при нажатии кнопки "Установить связь".
По поводу восстановления блока.
1. Принудительно замкните гланое реле, т.к. может быть вариант, что ЭБУ просто обесточен и ни на что при этом не откликается.
2. Попробуйте снять ЭБУ с машины и теже самые операции произвести на столе.
cema
Сообщение cema » Вт апр 07, 2009 2:37 pm
Денис!
К сожалению скрин ошибки не сделал...., а сейчас уже нет возможности ее посмотреть.
Спасибо за поданную надежду...буду делать!
Сообщение chipsoft » Вт апр 07, 2009 2:42 pm
cema писал(а):Денис!
При записи флеша может возникнуть только "Ошибка записи либо стирания флеш". В этом случае нужно повторно нажать "Запись FLASH", не НАЖИМАЯ БОЛЬШЕ НИКАКИХ КНОПОК.
Если все равно до 100% не доходит - попробуйте с другим К-Лайн адаптером. При этом, опять же, нажимаете "Запись FLASH", даже если закроете загрузчик, и ничего больше.
cema
Сообщение cema » Вт апр 07, 2009 3:54 pm
Вот такая ошибка.....извиняюсь за неточность!
Сейчас постоянно выдаёт ее при попытке загрузки флеш...
Безымянный.rar
(15.28 КБ) 355 скачиваний
Сообщение chipsoft » Вт апр 07, 2009 4:49 pm
Одна из ситуаций, при которой данная ошибка может мозникать при записи - это то, что ЭБУ по какой-то причине отказывается принимать данные, предназначенные для записи.
Вы можете мне в почту скинуть оригинальную прошивку с этого блока? За более чем год работы загрузчика с этими блоками я впервые слышу о подобной ошибке.
Sania
Сообщение Sania » Ср апр 08, 2009 4:35 pm
Было дело 2 раза, в обоих случаях помогла перемена 2-х микрух местами, по моему это операционники, рядом стоят в углу платы с одинаковой маркировкой, на одну из них к-лайн приходит. Пишу по памяти, последний раз это делал месяца 3 назад.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср апр 08, 2009 9:49 pm
Саня!А че?Там не стандартный к-лайн(микруха)!?
Sania
Сообщение Sania » Чт апр 09, 2009 8:00 pm
Вадим, честно не помню, где то себе пометил, а где забыл, там что то типа L9736 или L9637, где то так.
utkin
Сообщение utkin » Пт апр 10, 2009 6:36 am
выкладываю прошивку с блока который при прошивке пишет:ошибка стирания флеша и не выходит на связь
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.092 Mar 22 2007.rar
(51.65 КБ) 293 скачивания
Сообщение Robin » Пт апр 10, 2009 3:05 pm
да, есть такое дело, одна микросхема за к-лайн отвечает, вторая ни за что,резервный выход, кажется 52, микросхема L9637D называются
cema
Сообщение cema » Пт апр 10, 2009 7:05 pm
Всем спасибо за помощ! Особенно Денису!!!
Дело было в К-лайн адаптере, спаят схему на транзисторах ..... и загрузил флеш без проблем.....
Sania
Сообщение Sania » Пт апр 10, 2009 9:57 pm
Похоже в спаянном на транзисторах адаптере сопротивление подтяжки к 12 В меньше чем на том который не выходил на связь, а неисправность микрухи заключается как раз в том, что положительный потенциал не достигает уровня 9,5...10 В. Т.е. ты не устранил проблему, а залечил.
nepeu
микас 10.3+ не переходит в режим диагностики
Сообщение nepeu » Вт янв 13, 2015 1:25 am
Скинули на днях прошивку написано 10.3+ тюнинг. после работы сел прошивать...немного смутило название, но все таки начал - "микас10.3-Е-2-XX хорошая". Прошивал до этого пару раз без проблем другими прошивками. после чтения своей прошивки, загорелся чек и не гас но ошибок в лоадере небыло. все успешно записалось. потом перешол в режим диагностики успешно. но чек так и остался гореть и топливный насос не запустился. замкнул реле под капотом (если вдруг пропало питание) результата 0. пробовал клемы акб скидывать - 0. Также проверил все предохранители - все целое. проверил напряжения на колодке ЭБУ - на 12, 13, 44, 70 контактах есть 12В. на 63 забыл проверить, они вроде как с 44 в паралель или нет?
галочка Принудительно пересчитывать КС ЭБУ Микас-10.3" стоит. с ней и шился всегда. скорость тоже менял в первую очередь. на всех пробовал) похоже на то что он из режиа програмирования не вышел. странно что чек горит... записывал прошивку целиком.
сейчас после перехода в реж. диагностики (переходит успешно), и последуюшим нажатии кнопки считать флеш - лоадер типа начинает думать (зависает) снизу пишет - устанавливаем связь с ЭБУ. приходиться жать отмена. у меня такое было когда с релюхи напряжение не шло. но чек не горел.
http://file.sampo.ru/krdv6v/ - иденты микаса
короче имеем - при включении зажигании - загораеться чек и не гаснит, насос топливный не включаеться. На связь програмой диагностики не выходит. Лоадером типа успешно переводит ЭБУ в режим диагностики, но насос не включаеться. Если попробовать считать флеш - зависает. приходиться жать отбой. прошивка точно микас10.3+ вот она кста.
настройки при которых шился
10.3-Е-2-XX хорошая.rar
прошивка после котрой случилась данная беда
(53.45 КБ) 367 скачиваний
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Вт янв 13, 2015 7:15 am
Вот и доигрались "ХОЛЯВКОЙ"!!!!! :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
Ты вообще в своем уме!!??!!??
Привалил отломом блок, и теперь еще пытаешься типа до истины дойти!
Кароче рецепт простой --- берешь дрель с сверлом на десять мм и сверлишь свой блок по диагонали с шагом один сантиметр! Ну чтоб уже не мучился бедняга :shock:
И в сервант на полку! Сидишь смотришь - и думаешь вот это я чиптюнер!!!
Закрыто
