Вопрос по уваленным блокам Микас-10.3+
Необходима статистическая информация по поводу уваленных блоков Микас-10.3+, которые вышли из строя при чтении прошивки.
Интересует вопрос, сколько процентов (приблизительно) прошивки было считано, прежде чем пропала связь с блоком.
Есть определенные идеи по поводу того, чтобы сделать чтение более безопасным, но для их реализации прежде всего нужна информация, о которой я сказал выше.
Денис вот прошивка только скачал с Сенса Е-3 на Микасе 11 , скачалось без проблем блок управления новый 2008 года (на наклейке написано) , я думаю здесь закономерности нет , новые блоки читаются то же.......
- M113111SS133029.zip
- (60.39 КБ) 375 скачиваний
умер блок микас 10.3 не при считывании а при заливке прошилась 1/3 часть а потом пришлось покупать другой.При работе с блоками за все время у меня умерло 4 микаса-3 шт М7.1 и .М10.3.Все остальные блоки делаются без проблем.Если есть варианты ремонта подскажите.У знакомого те же программы-Chiploader,Chipexplorer и никаких проблем.У меня есть подозрение что блоки валятся из-за блока питания компа(сетевые помехи),у меня обычный комп с питанием от сети а у знакомого ноут.Вопрос к Денису можно ли сменить привязку к железу?
В хелпе к программе все подробно описано.utkin писал(а):если можно по подробнее Я пробовал почти все способы найденные на форуме но пока результат 0.Sania писал(а):10.3 если без+, то можно попробовать через бут аппаратный, замыканием ноги.
Действительно если блок без плюса то он не убиваемый .......Sania писал(а):10.3 если без+, то можно попробовать через бут аппаратный, замыканием ноги.
У меня было шил Ланос 1,4 л с блоком 10.3 без + , и на середине записи связь оборвалась из за того что сгорел предохранитель ЭБУ , который стоит в предохранительной панельке под левой ногой водителя , так после этого машина завелась без проблем , только работала неочень хорошо , после я его поменял и залил все по новой ...и все стало ок .......
utkin
Если у тебя есть Микас 10.3 уваленый и его ниче не берет , присылай , может я его подниму ...у меня под него есть АКМ ........главное чтоб блок связывался с программой АКМ ....можно попробовать с ним тебе связатся что б проверить старой прогой выложенной в инете под М 7.6 ..........
Denis писал(а): Действительно если блок без плюса то он не убиваемый .......
Судя по описанному,писались только калибровки,если при записи(полной) обрывается процесс,блок не выходит на диагностику, соответственно машину не заведёшь.
какой блок М10.3 или 10.3+ не могу сказать-наклейка ободрана работал с ним я на столе-отзывался как 10.3.Все процедуры описанные в хелпе пробовал,даже возил к знакомому подключали к чиптюнеру-на связь не выходит,а к АКМ не пробовал подключать завтра попробую.подскажите как определить по плате какой блок 10.3 или10.3+
Та, что выше Микас11.Нижняя 10.3+.Качество - на скорую руку.Извеняйте.Кстати:приму в подарок разьем ,которого нет...На плате...
- 10_3_10_3+.jpg (160.4 КБ) 19207 просмотров
Последний раз редактировалось вадимк Пт апр 03, 2009 12:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Когда работал на столе ты с него прошивку слил?utkin писал(а):какой блок М10.3 или 10.3+ не могу сказать-наклейка ободрана работал с ним я на столе-отзывался как 10.3.Все процедуры описанные в хелпе пробовал,даже возил к знакомому подключали к чиптюнеру-на связь не выходит,а к АКМ не пробовал подключать завтра попробую.подскажите как определить по плате какой блок 10.3 или10.3+
Какая версия ПО при этом была ? Кинь мне что слил я скажу какой блок .....или хотя бы продиктуй идентификатор слитой прошивки......
[/quote]Когда работал на столе ты с него прошивку слил?
Какая версия ПО при этом была ? Кинь мне что слил я скажу какой блок .....или хотя бы продиктуй идентификатор слитой прошивки......[/quote]
когда работал с блоком прошивку слил(help читал) выложить сейчас не могу-прошивка в гараже,а я дома свалился с температурой.Когда последний раз пытался прошить блок родной прошивкой программа выдала:ошибка стирания флеша.операция стирания страницы 00(350)
Ладно , выложишь прошивку ...тогда ясно будет что за микас или хотя бы переписать все с этикетки на ЭБУ ...тогда то же ясно будет
Вот смотри как различить
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 3753#23753
