KIA MAGENTIS 2007г.в. 2.0 i МКПП
Доброго дня , может есть у кого схема климата на это авто ? интересует именно разъём от блока управления климатом до ЭБУ , на борту ЭБУ Sim2K , знаю что на ЭБУ двигателя , сигнал от блока климата приходит на 62 и 60 пины , но вот какие пины на блоке климата не могу найти , 60 пин ЭБУ - разъём климата вызвонил , 62 пин ЭБУ - разъём климата не звонится , авто после попадания снаряда с миномёта , собрали всё аккуратно и правлиьно , но собирал не я , и возможно провод перебит . Может у кого есть схема ?
Походу плохо в пэйнт вставил.
Вот , третий пин AC через блок джанкшин на 62 пин эбу
- 1.rar
- (176.03 КБ) 140 скачиваний
+380954713312
это блок комфорта ? я так понимаю , что блок комфорта ( он же блок предохранителей ) , если говорить об этой цепи , выполняет роль просто дополнительного соединения , через предохранитель ? Спасибо большучее Serg 99 , тему можно закрывать , таки да , осколками был перебит провод , в салоне в райне блока комфорта , идущий от 62 пин моторного к б. комфорта
