Страница 1 из 3
Газель NEXT М12 холодный запуск.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:50 am
sabon
Доброго дня!Имеет меня автопарк маршруток с типичной проблемой,утреннего запуска на бензине с 5-6 прокрутки двигателя.
Газели маршрутки с микас 12 битопливный на борту,ГБО 4 не штатное,двигатель эвотек Е-4.Донцкая переделка.
Взял одну для выявления причины.Проблема такая,утренний пуск на бензине с 5-6 раза даже не хватает,в течении дня безпроблем.Пробеги в среднем 50 т.Помыл форсы,заменил свечи,на следующий день завелась со 2-го,через неделю опять с 6-го.
Перед пуском адаптацию сбрасывал,не помогает,заслонка вымыта,насос впоряде,по параметрам вродь всё нормально.С вечера газ перекрывали ехал до автопарка на бензине ,тоже безрезультатно.
Куда рыть? Мож у кого какие наработки есть?
Добавлено: Пн сен 05, 2016 12:31 pm
У меня были такие. Но все закончилось чисткой форс и свежей горючкой. На одной пришлось правда форсунки в утиль.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 12:44 pm
sabon
Смущает меня время впрыска на хх. На некоторых 2-2.5 мс видимо попарный впрыск,но с какого?На других 4-4.5мс фазированный эти заводятся. Иденты не запоминал.Комплектация одинаковая.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 2:04 pm
Попробуй подкинуть ДФ с исправной. На 4216 было такое . ошибки по нему нет а работает хреновато. Оно может все в куче быть.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 4:30 pm
sabon
Наблюдаю их таких с новья,в чем разница?Новая ведь заводилась.А тут 8 машин с одной болячкой.Разные прошивы похоже.
Есть задумка поменять блоки на машинах местами,как там имо даст запустить?
Добавлено: Пн сен 05, 2016 4:39 pm
У меня их не так и много было, так что я ни редактора на загрузчика не брал. Вот нексты с каменсом это да, их нормально. Будет такая машинка гляну. Да может со временем и редактором обживусь.Сравни иденты а там посмотрим.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:47 pm
seriy99
ГБО 4 не штатное , это основная проблема установщиков ГБО , при чем не только ГАЗели.Отправляю к установщикам.И не заводятся они только утром и только на бензине.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 7:51 am
tav_45
seriy99ГБО 4 не штатное
это как вариант, но
...Перед пуском адаптацию сбрасывал,не помогает...
Это должно помочь. Может форсунки газовые травят или редуктор через вакуум газ пропускает. Можно после поездки отсоединить шланг газа от редуктора и вакуума, утром вернуть на место и попробовать.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 8:37 am
sabon
seriy99 писал(а):ГБО 4 не штатное , это основная проблема установщиков ГБО , при чем не только ГАЗели.Отправляю к установщикам.И не заводятся они только утром и только на бензине.
Отправить не проблема! Только установщики дуболомы,даже настроить правильно не могут или не хотят,у них девиз :количество а качество пох...Проблемы в нештатном не вижу,давно научился их отстраивать, этим забераю кусок хлеба у установщиков.
Хотелось услышать идеи по делу!
Имо в них есть?Даст заменить блоки с машины на машину?
По поводу утечки газа,проверял перекрытием балона с вечера до работы на бензине.Газ то метан,жидкого состояния там нет.Хотя проверю отсеканием трубок.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 9:37 am
Flood
А если на впуск во время запуска подать чего нибудь горючего (я wd-40 подавал) - запустится сразу?
Добавлено: Вт сен 06, 2016 10:16 am
sabon
Flood писал(а):А если на впуск во время запуска подать чего нибудь горючего (я wd-40 подавал) - запустится сразу?
Это ж не дизель,проверить можно и какую полезную информацию это даст? Это не вариант запуска авто!
Добавлено: Вт сен 06, 2016 10:34 am
как раз вариант. Завелась и работает - то делать выводы. Если нет- искать дальше.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 10:39 am
Flood
sabon писал(а):Flood писал(а):А если на впуск во время запуска подать чего нибудь горючего (я wd-40 подавал) - запустится сразу?
Это один из вариантов диагностики, в данном случае исключить топливоподачу или же копать в направлении топливоподачи, в зависимости от результата подачи стороннего топлива на впуск.
И массы проверьте обязательно, один уаз с такой проблемой был у нас.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 1:17 pm
sabon
Спасибо попробую!Но как быть если перелив и последующие прокруты по логике уменьшают топливоподачу,отсюда и запуск с 6 го раза.Да забыл,когда хватает на 5-том разе работает пару сек. и глохнет.6-ой рулит.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 3:19 pm
SergeyMP
sabon писал(а):Спасибо попробую!Но как быть если перелив и последующие прокруты по логике уменьшают топливоподачу,отсюда и запуск с 6 го раза.Да забыл,когда хватает на 5-том разе работает пару сек. и глохнет.6-ой рулит.
Поиграй температурой двигателя при пуске, ч/з переменный резистор.
Разницу сразу определишь, чего не хватает- топлива или воздуха.
