Страница 1 из 1
Упорный винт дроссельной заслонки ЗАЗ SENS 1.3 М 10.3+
Добавлено: Пн мар 03, 2014 1:11 am
borkas147
Уважаемые форумчане пришёл ЗАЗ SENS 1.3 М 10.3+ , у него отломан упорный винт дроссельной заслонки, и чудо спецы баловались с коэф. коррекции , как говорят "хотели добиться нормальной работы" . Подскажите как правильно установить зазор дроссельной заслонки, винт высверлил и заменил. Спасибо за любой пинок в нужном направлении.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 2:34 am
Богдан
правильное положение-максимально закрыто но чтоб не закусывало..после дпдз откалибровать с диагн. оборудования
Добавлено: Пн мар 03, 2014 4:54 am
borkas147
Примного благодарен, были сомнения в правильности работы ДАД при неверном положении.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 8:25 am
pioner
Ежели дроссель неправильно стоит то причем барометр? Его убить сложно. Проверить элементарно.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 4:11 pm
borkas147
Дело в том , что дроссель калибровали с не полностью закрытой заслонкой, был загнут упор , в который должен упираться сломаный регулировочный винт. Получился подсос через заслонку, а положение дросселя 0,0-0,2% по сканматику.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 10:24 pm
pioner
А шаги РХХ молчали, да и вакуумметра не было.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 10:42 pm
borkas147
РХХ закрыл канал естественно до упора. Спасибо кто откликнулся, всё устранил, поправил коэфы по заводским параметрам.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 10:48 pm
borkas147
P.S. Главное все молчали как партизаны. Нашёл в багажнике свежеснятые : бензонасос, РХХ,ДПДЗ, регулятор давления
, вот такие есть мастера!
Всем спасибо.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 11:01 pm
pioner
Ну, заходи, если что.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 11:51 pm
Ксандр
Правильно установить-по шагам РХХ.примерно 40 шагов на ХХ при полностью прогретом двигателе.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 12:17 am
borkas147
Вот и создал темку , не был уверен в алгоритме управления ХХ, может и нужен типа "пусковой зазор"- как на карбюраторных раньше по сверлу воздушные заслонки устанавливали..
Добавлено: Ср дек 24, 2014 10:39 am
Сеня
Богдан писал(а):правильное положение-максимально закрыто но чтоб не закусывало..после дпдз откалибровать с диагн. оборудования
Немного с вами не согласен, зазор должен быть.
Добавлено: Ср дек 24, 2014 10:48 am
Богдан
Если не закусывает значит зазор есть
