Daewoo Matiz 1.0 плавают показания ДЗ эбу сириус Д4
Приветствую!
Столкнулся с таким авто первый раз. Клиент жалуется, что иногда подвисают обороты в районе 2000-3000. Сканматиком заметил, что положение ДЗ на ХХ колеблется от 0 до 3%. Фактическое положение ДЗ от 0 до 8%, а желаемое положение ДЗ от 0 до 110! Даже на вкл зажигании желаемое положение ДЗ изменяется от 40 до 80%. Узел ДЗ там модульный, похож как машины с е-газом. Чую, что проблема в нем....но решил проконсультироваться на форуме у гуру по этим машинам. Менять пока не хочу, 6500 руб всборе стоит.
Re: Daewoo Matiz 1.0 плавают показания ДЗ эбу сириус Д4
Сканматиком нужно произвести адаптацию дросселя.DmSh писал(а):Приветствую!
Столкнулся с таким авто первый раз. Клиент жалуется, что иногда подвисают обороты в районе 2000-3000. .
Спасибо! Подъедет, поробую сделать.Аминбай писал(а):Сканматиком нужно произвести адаптацию дросселя.DmSh писал(а):Приветствую!
Нет в сканматике(версия 1.49) такой функции для этих блоков...(Аминбай писал(а):Сканматиком нужно произвести адаптацию дросселя.DmSh писал(а):Приветствую!
- Pashkovskiy65
Вы может искали функцию "адаптация дросселя"?Да именно нет такойDmSh писал(а):Нет в сканматике(версия 1.49) такой функции для этих блоков...(Аминбай писал(а):Сканматиком нужно произвести адаптацию дросселя.DmSh писал(а):Приветствую!
функции.Но адаптация дросселя производится через "сброс ЭБУ".
При этом сначала нужно узнать ,какой ЭБУ Д4 или Д42.
Это можно узнать таким образом:заходим в программу через Д4 и включаем функцию "Исполнительные механизмы".Если при этом в окошечке на верху,левее кнопок"ТЕСТ"и "СТОП" появится надпись,
тогда переходим назад и нажимаем "сброс ЭБУ".Должно появиться рамочка"Выполнено".
Если не то,заходим через Д42.
Процедура выполняется при включенном зажигании и незаведенном двигателе.
Последний раз редактировалось Аминбай Пн мар 12, 2012 7:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если правильно подключились,появится надпись "стоп",если нет нужно зайти снова,через вторую.DmSh писал(а): А что за надпись должна быть рядом с "тест-стоп"?
P.s. Серийкой не сможете помочь на этот блок?
Насчет сериек,у нас в основном такие :
3BWW S0207B04ASF1, 3BSB S0207B04AUH1.
Если нужно,могу считать и скинуть.
