При повороте ключа на пуск в BSI слышен щелчёк реле в разъёме BSM на одном из выводов появляется 12В.Коробка АВТОМАТ выводы с селектора в BSM проверены.При диагностике в журнале BSI присутствует
ошибка по впрыску 0485.Также есть такие ошибки: F998(BSI),FBC0 FBC1 FBC2 FBC3 FBC8(группа 1D).При тесте исполнительных механизмов впрыска включается насос,подогрев лямбда а вот при тесте форсунок LEXIA пишет что тест прошёл а на форсы сигнала нет. Машина из кузовного ремонта со слов мастеров они плескали бензин во впуск и подавли напругу напрямую на стартер и машина заводилась.Судя по всему заблокирован запуск двигателя. Но LEXIA пишет что калькулятор впрыска разблокирован.Не подскажете смогу ли я как-то посмотреть пачки импульсов по CAN?И ещё схемы взял из SEDRE но по схеме запуска провода из BSI в BSM ни какого провода с подачей 12В не видел.
Не завводится CITROEN C5 2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
