Страница 1 из 1
Daewoo Nexia 1.5 SOHC 2005 Плохо заводится.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 8:48 pm
petrovich2
Привет, друзья. Подскажите, может кто сталкивался, Нексия долго крутит стартером, схватит, потроит секунд 10 и нормально работает.
Второй, третий запуск с пол-пинка, постоит минут 15-20 и опять чудит. Ошибок нет, давление топлива 2.4 со снятым вакуумом 3, в
стенку 6. Свечи провода, крышку, ДАД поменяли до меня. Да и жалуется на расход(?). Облазил всю машину-ничего не нашел.
До меня ему-кто то где-то :
1. мыли форсы.
2. меняли насос, сетку, фильтр, зачем-то врезали второй фильтр перед рампой.
3. меняли свечи, провода,крышку распределителя, МАР.
Разрежение ведет себя нормально, но мерял уже на работающем движке.
Да, год 2005, ЕЖР есть.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 11:43 pm
ALK
проверить форсунки под давлением(возможно текут слегка) или заглушить отключением бензонасоса и попробовать завести через время
Добавлено: Вс апр 24, 2011 12:35 pm
Дело
Если у Вас есть мотор-тестер, то можно посмотреть клапана.
Возможно на одном из них нагар на направляющей. При первом пуске, когда двигатель еще холодный, клапан зависает. С прогревом все приходит в норму.
Если я прав, то в скором времени неисправность стабилизируется.
