Страница 1 из 1
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:20 pm
roler
нужен эбу simens sirius 32n(рено меган 2002г)будут ли проблеммы с установкой нового блока(иммобилайзер есть)И возможны ли симптомы глючи блока в натяг едет только газ добавить дергается как ненормальная!Спасибо кто ответит!Сканером смотрели launch-Вот ошибки по диагностики по чеку
df002 Throttle potentimetr circuit,open circuit or short circuit
df055 Cylinder 2 injector circuit,open circuit or short circuit
df055 Cylinder 1 injector circuit,open circuit or short circuit
df018 Upstream oxygen Memory sensor heating circuit,open circuitor short circuit
df014 Canister purge Memory solenoid valve circuit,open circuitor short circuit
df060 Idle regulation Memory circuit,open circuit or short circuit
ЭБУ Может глючить?
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:37 pm
roler писал(а):нужен эбу simens sirius 32n(рено меган 2002г)будут ли проблеммы с установкой нового блока(иммобилайзер есть)И возможны ли симптомы глючи блока в натяг едет только газ добавить дергается как ненормальная!Спасибо кто ответит!Сканером смотрели launch-Вот ошибки по диагностики по чеку
ЭБУ Может глючить?
ЭБУ вообще такая штука, что либо он работает либо он не работает. Глючить он может только в том случае, если кто-то туда неквалифицированно мог лазить.
Может сначала прозвонить указанные в ошибках цепи?
Добавлено: Вс авг 22, 2010 11:47 am
zero
Здравствуйте!Рено такая машина что и катушки нерабочие наводку дают.Подкинь новые катушки и проверь.Лучше работать реношным Клипом.У меня такой случай был.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 7:06 pm
roler
Спасибо !Будем думать а то у нас в Феодосии нормальных реновских нет диагностик!А езда такая ну просто достала!Катушки вроде проверяли всё ок !Может катализатор забит?Что посоветуете в первую очередь зделать?
Добавлено: Вс авг 22, 2010 7:22 pm
tuningbiz
Ты к Олегу в Феодосии заедь. У него диагностика хорошая есть.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 8:22 pm
roler
А есть телефончик Олега или где находится?
Добавлено: Пт сен 03, 2010 7:32 pm
Rustam
Слышал, что на Меган можно установить Микас 7.6 с перекомутацией проводов
Добавлено: Сб сен 04, 2010 7:33 am
Witold
roler писал(а):А есть телефончик Олега или где находится?
Чкалова 1.
Rustam писал(а):Слышал, что на Меган можно установить Микас 7.6 с перекомутацией проводов
И потом долго и нудно его катать... Мож начнём во все тачки пхать Микасы? Или родные править?
2 roler = дуй к Олегу = поможем.
Добавлено: Сб сен 04, 2010 9:58 pm
vanov
Судя по венегрету ошибок проблему ищем в проводке\+\или\-\. Учитывая матем. логику построения в ЭБУ, ошибка одна,\настоящая\. Если не найдеш\CLIP\ето диллер Рено, поищи \Brain-Bee\у кого есть, тож круто работает с Французами.И мозги при нем\обязать.\
