Страница 1 из 2
ДЕУ СЕНС, ошибка 0560 - повышенное напряжение бортсети.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 10:40 pm
andr9621
Сегодня была эта машинка, горит "ЧЕК" и держатся высокие обороты. Сканматик показал ошибку 0560. На аккумуляторе напряжение 12.63 вольта на не заведенной, по Сканматику - 16.5в. На заведенной 13.84 и 18. 7 соответственно. Еще ДПДЗ приоткрыт на 3%. Думаю, сейчас быстро решу эту задачку. Пропаял соединения масс в салоне, подбросил дополнительные возле ЭБУ и возле ДПДЗ. А не тут-то было, ошибка осталась! Клиент вспомнил, что пару месяцев назад разлил в салоне молоко. Сразу-же поснимал сиденья и ковролин и хорошенько все вымыл. Через пару дней загорелся "ЧЕК". Я понимаю, что есть подпорка по массе, но где? Неужели он умудрился залить ЭБУ?
P.S. В архиве лог Сканматика.
Re: ДЕУ СЕНС, ошибка 0563 - повышенное напряжение бортсети.
Добавлено: Вт июн 23, 2009 12:29 am
ВОВАН
andr9621 писал(а):..... Я понимаю, что есть подпорка по массе, но где? Неужели он умудрился залить ЭБУ?
Спроси у него.
Или сам посмотри.
А может все-таки кто-то из нас знает правду, но молчит?
Колитесь! Залил или нет?!
Добавлено: Чт июн 25, 2009 8:21 am
andr9621
Вчера была эта машина повторно. Вскрыл ЭБУ, все чисто. Пропаял массовые контакты разъема. Бросал массу прямо с платы на двигатель. Дефект остался. Может кто знает, как реализуется измерение напряжения бортсети? Заглючил процессор? Подменного блока нет, поэтому посоветовал клиенту найти б\у и попробовать с ним.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:12 am
Aleksss
Со Сканматиком не знаком. В Киеве много ребят с форума, созвонись с ними. Попробовать глянуть другим сканером и было бы неплохо подключить осцилограф.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 10:48 am
p.13-
Там под ковровым покрытием под пер.пасс. сиденьем есть разъемчик---погляди его.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:08 am
Aleksss
С этим разъёмчиком чаще другой прикол. По сканеру напруга в порядке а под нагрузкой и замере вольтметром - её недостача. (Контакты от сырости подгнивают)
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:44 pm
ARSI
А генератор что выдает?
Добавлено: Пт июн 26, 2009 11:29 pm
miruwor
Лучше блок с данной машины бросить на другую тачку. Еслу тут беда с напряжением, неизвестно, чем это закончится для подменного блока.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 10:46 pm
Aleksss
andr9621 ты где пропал, чем закончилось?
Добавлено: Вс июн 28, 2009 1:39 am
andr9621
Прошу прощения за задержку ответа, Ваши посты читал, но не было времени отписаться.
При отключенном генераторе дефект не уходит.
Разъемчик маленький? Особо внимания ему не уделял. Подскажите, какое отношение он имеет к данной теме.
Тяжело собрать два Сенса одновременно и уговорить одного из них попользоваться его ЭБУ.
Клиент сейчас ищет б\у ЭБУ. Если дефект все-таки обнаружится в проводке, значит у меня появится подменный ЭБУ.
Осцилограмма в архиве.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 7:08 pm
p.13-
andr9621 писал(а): Разъемчик маленький? Особо внимания ему не уделял. Подскажите, какое отношение он имеет к данной теме.
Через него идут +12V постоянные (с АКБ) и с З.зажигания (+12V с 15й клеммы). Плюсы там приходят на микас. А водичка-влага там запросто свое подлое дело сделает при случае.
Разъем С 301. По схеме погляди...
Добавлено: Ср июл 01, 2009 11:18 pm
andr9621
p.13- писал(а):andr9621 писал(а): Разъемчик маленький? Особо внимания ему не уделял. Подскажите, какое отношение он имеет к данной теме.
Спасибо
p.13-, обязательно посмотрю!
Re: ДЕУ СЕНС, ошибка 0560 - повышенное напряжение бортсети.
Добавлено: Чт июл 08, 2021 9:29 pm
aceton31@gmail.com
Как решили данную проблему? Столкнулся с точно такой же, и никто не знает как решить
Добавлено: Чт июл 08, 2021 10:33 pm
санчос
"Массу" под пассажирским сиденьем на ребре жесткости глянуть, может попила таки молочка.
Добавлено: Пт июл 09, 2021 11:16 am
PWPetro
Ремонт ЭБУ решает проблему.
