Страница 1 из 3
Lanos 1.5 MR140
Добавлено: Сб апр 04, 2009 1:45 pm
egorik
самопроизвольное повышение оборотов, происходит при запуске, может в движении, нейтраль а он повышает к верху, кроме прошивки есть еще решения(?
Добавлено: Сб апр 04, 2009 8:24 pm
Юра
Найти возникшую неисправность. Она же не в прошивке. Подсос,ЕГР,РХХ,узел ДЗ,ДПДЗ,массы,Усилитель тормозов.
Re: Lanos 1.5 MR140
Добавлено: Сб апр 04, 2009 8:33 pm
сергей анатольевич
egorik писал(а):самопроизвольное повышение оборотов, происходит при запуске, может в движении, нейтраль а он повышает к верху, кроме прошивки есть еще решения(?
Прошивка не панацея нужны данные по диагностике.Выкладывайте
Добавлено: Сб апр 04, 2009 8:57 pm
egorik
началось само по себе, машина прошла 11 000 тыс, по диагностике глянул, ДК работает активно на ХХ ровный, пропусков нет.
Добавлено: Сб апр 04, 2009 10:18 pm
При чём тут ДК и пропуски???? Что показывают датчики, что проверялось на машине, например ДС, и КАК проявляется подвисание??? когда возникает, как долго держится, на нейтрали пока катится, а при остановке полной возвращается в ХХ???. Без данных-ничего нельзя сказать.
Добавлено: Сб апр 04, 2009 11:09 pm
vanov
Егор, поддержу всех, данных по диаг. нет, но первым делом массы, заряд АКБ, сост генератора.
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:52 am
svv
Засада в проводке, много не пропаянных скруток. Было таких несколько машин. Ручками проходишь по всему под капотному жгуту(на излом) все уходит. Это конечно не решение проблемы но помогает. Проверено. Перелопачивать всю проводку это геморой.
Добавлено: Вс апр 05, 2009 4:53 pm
Юра
Я сколько раз писал уже. Главное надёжная масса между ЭБУ и двигателем. Поэтому всегда беру экран (оплётку на проводке) возле датчика детонации и кидаю её проводком на болтик под ДАД и сюда же массовый првод от ДПДЗ. Хорошая масса обеспечена.
Добавлено: Вс апр 05, 2009 5:11 pm
egorik
значит всеже такое чаще из за масс вознекает да?
Добавлено: Пн апр 06, 2009 8:21 pm
egorik
Дросель по нулям, такое бывает не всегда, СО,СH норма, пропусков машина не регестрирует, протрогал все проводку, подкинул доп массу от кузова и к двиглу, зделал сброс, видимых причин не видно, вот по зарядке 14,40 на тестере многовато? но бить тревогу пока не стал,
Добавлено: Вт апр 07, 2009 11:01 am
barmalej70
Юра писал(а):Я сколько раз писал уже. Главное надёжная масса между ЭБУ и двигателем. Поэтому всегда беру экран (оплётку на проводке) возле датчика детонации и кидаю её проводком на болтик под ДАД и сюда же массовый првод от ДПДЗ. Хорошая масса обеспечена.
Юра, ты не в теме...
Re: Lanos 1.5 MR140
Добавлено: Вт апр 07, 2009 11:14 am
poznaika
Попробуй помыть дросельный патрубок и РХХ, и смазать шток РХХ,может он подклинивает.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 12:18 pm
363
Проблему решили? Точь такая же байда, машина с пробегом 12 ткм. В движении при переходе на нейтраль - задирает под три тысячи, при запуске подскок до 2-х. Подсосов нет, дроссель и РХХ мыл, ДПДЗ на ноль встает, ошибки не пишет. Прошивка Р0801ВХZ01.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 1:32 pm
363 писал(а):Проблему решили? Точь такая же байда, машина с пробегом 12 ткм. В движении при переходе на нейтраль - задирает под три тысячи, при запуске подскок до 2-х. Подсосов нет, дроссель и РХХ мыл, ДПДЗ на ноль встает, ошибки не пишет. Прошивка Р0801ВХZ01.
Надо попробовать отрегулировать дросс. заслонку.
Положение РХХ на холостом ходу (шаг)?
Добавлено: Ср апр 29, 2009 1:39 pm
MR-140 XADN
