Страница 1 из 1
				подскажите кто может про GOXX на сенсе 1.3 евро3
				Добавлено: Вс дек 28, 2008 9:12 am
				 aless
				тестил сенс 1.3 микас 10.3 евро 3 прогой Tmonitor начал играться параметрами GOB стоял 230 почему непонятно поставил 145 и то думаю много (давление 340 ) поставил обороты 940 стояли 1020  послеэтого обороты загуляли как бешенные машина тупо стоит и сама газует начал добавлять GOXX с 40 до 60 но вот значение показывает 60 а параметр опять установился на 40 (ставлю 60 пару секунд машина аж шелестит, а как падает на 40 как дизель работает) думаю ну ладно уменьшу до 40 опять, а он уменьшает до 20 я опять на 60 он считает как 40 то же самое с 80. может кто подскажет сталкивался с этим или может прогу скинет кто чтоб это поправить, кстате с уоз тоже самое
				Добавлено: Вс дек 28, 2008 2:22 pm
				 malagar
				Не знаю, как работает Тмонитор, при диагностике МТ-10 , Сканматиком,- три параметра,
желаемые ХХ
GOXX
GOB  - изменяются и сохраняются корректно.
Для нормальной работы авто  отключаю ДК и правлю прошивку.
				Re: подскажите кто может про GOXX на сенсе 1.3 евро3
				Добавлено: Вс дек 28, 2008 2:27 pm
				aless писал(а):тестил сенс 1.3 микас 10.3 евро 3 прогой Tmonitor начал играться параметрами GOB стоял 230 почему непонятно поставил 145 и то думаю много (давление 340 ) поставил обороты 940 стояли 1020  послеэтого обороты загуляли как бешенные машина тупо стоит и сама газует начал добавлять GOXX с 40 до 60 но вот значение показывает 60 а параметр опять установился на 40 (ставлю 60 пару секунд машина аж шелестит, а как падает на 40 как дизель работает) думаю ну ладно уменьшу до 40 опять, а он уменьшает до 20 я опять на 60 он считает как 40 то же самое с 80. может кто подскажет сталкивался с этим или может прогу скинет кто чтоб это поправить, кстате с уоз тоже самое
Какая версия прошивки на машине? На последних версиях прошивки идет автоматическая регулировка G0xx по данным ДК, при этом, изменения параметра G0xx ни к чему не приводят. Похоже у вас именно такая ситуация.
				Добавлено: Вс дек 28, 2008 3:43 pm
				 aless
				версию прошивки незнаю сенс микас 10.3 евро 3 2008 года выпуска, ну дак и как goxx поменять? ведь совсем дурные параметры (начиная от 40 и до 35) по мере прогрева до 90 градусов, она из-за этого не хочет работать на холостых пробывал разные обороты от 840 до 970 в итоге более менее стабильно это 1000, так и оставил, может какой программой можно это отредактировать скиньте плиз на мыло
				Добавлено: Вс дек 28, 2008 3:58 pm
				если там автомат(как Денис правильно заметил), то ничего отрегулировать неполучится. Там всё регулируется автоматически по показаниям ДК. Вот отсюда и все проблеммы начнуться-как только перестанет работать ДК или начнёт выходить из параметров, или бензин будет гамно....
				Добавлено: Ср окт 28, 2009 1:02 pm
				 lmishal
				chipsoft писал(а):Какая версия прошивки на машине? На последних версиях прошивки идет автоматическая регулировка G0xx по данным ДК,
с какой версии идет автоматическая регулировка?
нужно както систематизировать
				Добавлено: Вт ноя 03, 2009 11:43 pm
				 fast
				Подскажите как перевести условные единицы топливоподачи (Gob GoXX) в мс впрыска?
				Добавлено: Чт ноя 05, 2009 2:19 pm
				 Crac0dile
				fast писал(а):Подскажите как перевести условные единицы топливоподачи (Gob GoXX) в мс впрыска?
разделить на 100
				Добавлено: Чт ноя 05, 2009 2:43 pm
				 fast
				спасибо
