Упускаю пункты, в которых присутствует упоминание кондиционера, так как такого нет...
Снимал данные на прогретом движке, после проеханных 15 км, стоя на хх...
Бензин лью 92 заправляюсь в основном на Фаэтоне, иногда на ПТК... не так давно ездил за город - пришлось заправиться на СибНефти и на Лукойле (на лукойле бензин мне по запаху не понравился, но каких-либо изменений в приемистости я не заметил)
Не чипованая, но собираюсь сделать когда разберусь с тем, что есть
Год выпуска - 2005 v16 с лямбдой, комплектация - GL
Итак - вот что снял:
Температура наддува - 1974,3
Рег. CO с р./пет. - 128
Coolant temp Sw - 1
Вент выс - 1 (эт он когда включился)
Топл. насос -1
Отсечка топлива - 0
Режим field serv - 0
VGIS - 0
Солен. прод. вкл. - 0
Дроссель закрыт - 1 (при нажатии на газ - 0)
Отсечка топ. торм. - 0
Обр. связь по О2 - 0
Обучение разреш. - 1
Бог/бедная смесь - 0
Перегрев дв-ля - 0
ХХ - 1
Низкие обороты - 0
Спрос перем. инт. - 0
Запрос сброса РХХ - 0
Сброс РХХ - 0
Датчик О2 готов - 1
Нейтраль пер. - 0
Двиг. РХХ - 0
Запрос вкл. вент. - 0
Окт. число 87 - 1
Окт. число 95 - 1
Темп. охл жидк. - 96,5
Атм. давл - 2,1-2,3 (колебалось)
Положение заслонки - 0,6 (нажать на газ - больше, отпустить - 0,6)
Обороты - 825-875 (колебалось)
Напр CO датч. - 100-850 (постоянно меняющееся чисто в этом промежутке)
Скорость - 0
Напряжение -14,2
Опережение зажиг. - 0,7-7 (постоянно менялось в этом промежутке, иногда мерцоло 89 или 90, но думаю эт уже просто комп не всегда корректно понимал)
Зад. обороты - 850
Время откр. форсунки - 4,2-4,4 (если на газ малость нажать - больше ~5,5 сильно не газовал)
Воздух/топливо - 14,6
Обучение блока - 116
Ячейка BLM - 0
Интег. з/петли - 126-128 (колебалось)
Зад. обороты Х - 850
Буду рад, если поможете расшифровать и посоветуете что-как...
Когда стоишь на ХХ машина вибрирует - троит (если я правильно понимаю смысл данного понятия)...
Также при переключении передач при низких оборотах небольшой провал в динамике если на газ нажать и если поддерживать скорость на 50-60 на 3 пепредаче машина неровно идет а подергивается...
Свечи и ВВ провода только поменял - не помогло
Заранее спасибо...
